Ich habe einen gebrauchten nt mit folgenden komponenten gekauft
os 91 SX rev. mit lötterle vergaser
leider habe ich keine Anleitung zum vergaser :-(
ich möchte den nt mit 5% nitro (RD-Sprit) fliegen
fliegt jemand diese kombination in three dee nt ?
welche Düsennadel brauche ich ?
wie wird die grundeinstellung beim lötterle gemacht ?
Ruf am besten bei Lötterle an und sag ihm was du verbaut hast und wie dein Sprit ist. Er ist sehr nett und hilft auch gerne weiter. Ist keiner wo nur verkaufen will.
Habe auch lange probiert und probiert, bis ich bei ihm nachfragte, und nun geht nein Heli spitze.
HI,
Lötterle 2° Nadel bei 5%-10% Nitro. Das ist die in der Messinghülse. Auf der Nadel ist eine 2 eingestanzt. Ist das nicht, bekommst Du den Motor nicht richtig ans laufen. Vollgasnadel 3-1/2 Umdrehungen auf und die 2° Nadel bündig mit dem Gehäuse drehen. Von da aus Vollgas einstellen und dann Leerlauf und ßbergang (mit der 2° Nadel) einstellen.
ich henge mich jetzt mal mit ran, da ich auch ne frage habe...
Mit dem OS91 C-Spec und Löterle Vergaser....kann man damit auch kräftiges 3d fliegen mit dem Muscle Pipe 2. Ich müßt sonst nen neuen Dämpfer kaufen und das wird mir dann doch zu viel. Also Vergaser 100 Euro und Dämpfer dann * 100 bis 160 Euro.
möchte dann mit 1% Sprit fliegen, evtl Tornado... Der Motor läuft auch mit dem 60 k mit diesem Sprit... nur halt wie ;( und er wird relativ warm... 8o
Bis jetzt bin mit CP 20% und 12.5 geflogen. Aber immer so viel Geld rauswerfen...
Mit 1% kommste mit der Muscle-Pipe nicht weit, bei 1% musst Du schon die Rocketpipe vom Zimmermann nehmen, da haste Leistung satt ABER NICHT mit dem 60K. Bei 1% wirst Du wohl nicht um einen Lötterle drum rum kommen.
