OS Hyper u. Lüfterrad
  • Agusta
    Agusta
    Hallo!
    Fliegt jemand das Standart TT Lüfterrad auf dem Hyper und wenn, mit welcher Temperatur??
  • St.Bernhardt
    • 28.07.2004
    • 383
    • Stephan
    Hallo Sascha,
    ja, ich fliege das Standart Plaste Lüfterrad auf meinem Hyper. Temperatur jetzt bei ca. 80 Grad. Fliege mit Coolpower 20% Nitiro und 20% ßl.
    Stephan
    • the.pabst
      the.pabst
      Hi!
      Die Temperatur hängt auch noch von ganz anderen Faktoren ab, als nur der Lüfter.
      Einstellung, Sprit, Rotorblätter, Dämpfer, Außentemperatur, Flugstil...
      Man müsste wirklich das gleiche Modell mit gleichem Motor und gleichem Piloten bei gleichen Flugmanövern bei gleicher Temperatur aber mit verschiedenén Lüftern messen, damit man einen aussagekräftigen Temperaturvergleich hat.
      Alles andere ist reine Spekulation.
      Wenn ich meinen Webra sehr fett einstelle fliege ich mit 85°. Drehe ich ihn sehr mager, kann die Temp bis zum Motortod steigen.
      CIAO
      Marko
      • Agusta
        Agusta
        ja...Spritsorte...hier sagt bezüglich OS Hyper jeder was anderes....der eine fliegt ganz toll mit 10% Nitro....der andere sagt, daß er mit 20 % gar nicht läuft sondern erst ab 30 % Nitro... ?(
