Head Clearance
  • Moby
    Moby
    Head Clearance
    Ich habe ein Raptor 50 mit OS Hyper, MPII, WC 15% nitro.
    Wenn ich WC 30% nitro fliegen will, muss ich dann etwas andern an OS Hyper.
    Ich meine head clearance, abstand zwischen top piston und unterseite cylinder head.
    Ich habe gelesen die abstand muss fur 30% grosser werden.
    Stimmt das, wieviel grosser muss es werden, x1,5
    grusse aus Holland.
  • leuschy
    leuschy
    Head Clearance
    Hallo Mart,
    für 30% Nitro sollte mindesten eine 0,3-0,35 mm Dichtung unter liegen!
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3163
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      Head Clearance
      Da dieser Motor aus Japan kommt brauchst nichts drunter legen.Sind für diese Spritsorte konstruiert
      In unserem Verein fliegen wir ausnahmslos 30% Nitro,sowohl den Wildcat und neuerdings Model Technics.
      Weder beim 90 OS und 50 OS haben wir nichts druntergelgt. Unsere laufen mit Musclepipe/Resorohr.
      Mfg Janis
      • Moby
        Moby
        Head Clearance
        Danke fur ihre Antworten.
        Also es ist etwas zwischen 0 und 0,35 mm was dazwischen musst.
        Glaube es ist nicht absolut notwendig....aber vielleicht gut fur motor und sauberen lauf.
