Die erste Minute läuft der Motor schön fett. Dichte Abgasfahne, kühle Temperatur und niedrige Drehzahl. Dann dreht der Motor plötzlich deutlich hoch und wird sehr heiß. Die Drehzahl will auch nicht weiter runter wenn ich das Gas reduziere. Erst wenn ich in den Lerlauf schalte geht er mit der Drehzahl runter. Bei jedem Flug das gleiche Spiel.
Beide Nadeln sind extrem fett eingestellt.(TL: 7, VL: 3,5) Alle Schläuche i.O. Tank dicht, Tankpendel nicht verstopft, Vergaserdichtung ok, Schalldämpferdichtung ok, Schalldämpfer fest und nicht verstopft. Es is einfach nix zu finden. Habe Sprit mit 15 und 17% getestet. Bei beiden das gleiche Problem.
Wer kann helfen?
Gruß: Andreas
