Lötterle
  • Kleinsi
    • 20.02.2002
    • 455
    • Simon
    Lötterle
    Hallo!
    Wenn man einen Lötterle-Vergaser kauft, muß man ja glaube ich angeben, mit wieviel Nitro man fliegen will. Was ist, wenn man dann später auf einen anderen Sprit umsteigen will? Unterscheiden sich die einzelnen Vergaser, oder wird nur eine andere Nadel -je nach Nitoranteil- verwendet. Die könnte man ja bei einem Spritwechsel dann ebendfalls tauschen, oder?
    Oder ist man mit einem Lötterle auf ewig an einen Sprit gebunden?
    Mfg Kleinsi
    P.S.:Im konkreten Fall handelt es sich um einen Webra 55
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    Lötterle
    Es werden nur die Nadeln getauscht.
    Moin
    • Hubi Holg
      Hubi Holg
      Lötterle
      Moin
      ich würde auf jeden Fall Herrn lötterle mal anrufen, der sagt dir dann schon sehr genau welche Nadel für dich die Beste ist. Bei Spritwechsel brauchst du dann immer nur die passende Nadel.
      Wichtig: Gib an was du für ein Abgassystem hast (Reso o. Kompakt) das spielt nämlich auch eine nicht unerhebliche Rolle für die Nadel. Hab ich vorher auch nicht gewusst.
