Webra 91AAR mit 0 nitro und Dämpfer?
  • siliconsensing
    siliconsensing
    ist es möglich den 91AAR mit Dämpfer(2Kammer-Webra) und Lötterle mit
    0% Nitro sprit zu betreiben?
    Es wird oft bei 0 nitro zum Resorohr geraten.
    Brauch ich das unbedingt oder läuft das mit Dämpfer auch gut?
    Vielleicht betreibt so eine Kombi jemand?
  • Rolf Heszler
    • 04.06.2001
    • 1150
    • Rolf
    • Wiesensteig/Bad Boll
    Ich hatte in meiner Freya 91 vor 2 Jahren einen Webra 91 P5 AAR mit dem originalen Ultra Mix Vergaser drin,bin ihn mit dem Webra WHT 91 Dämpfer und 0% Nitro geflogen.
    Der Motor hatte in dieser Kombi eine sehr gute Leistung nur ist die Kühlleistung der japanischen Heli´s etwas schlecht und ich bekamm im Frühjahr-Sommer so ab 20° große thermische Probleme.Im Schwebeflug nicht unter 140° und mit Nitro lies sich der Ultra Mix Vergaser nicht richtig einstellen.
    Da das Lüfterrad des Raptor 91 einen noch kleineren Durchmesser hat als das des Freya glaube ich nicht das die Kühlung im Sommer ohne Nitrozusatz ausreicht ausser du baust das Lüfterrad von Lötterle ein.
    Tschüß
    Rolf
    Mikado Hughes 500
    Logo 690 SX
    • siliconsensing
      siliconsensing
      Danke für die info, die Kühlung in den Griff zu bekommen wird nicht leicht wenn ich das so lese, ich werds mal versuchen, sonst kippe ich eben 10%igen rein.
      • KawaMan
        KawaMan
        Hi Siloconsensing,
        und schon neue Erfahrungen gemacht?
        Habe mir jetzt einen X-Cell Pro 2 mit der gleichen Motor-/Dämpferkombination gebraucht gekauft.
        Habe deshalb mal mit Höhn telefoniert. Er empfahl 5% Nitro.
        Da der Heli noch nicht ganz komplett ist, konnte ich das noch nicht testen.
        Eigentlich fliege ich auch ohne Nitro und wäre mal auf deine Erfahrungen sehr gespannt.
        Axel
        • malottki
          • 08.11.2001
          • 286
          • Stephan
          • Deutschland, NRW
          ich fliege den Webra AAR Comp. mit MagicPipe quasi ohne Nitro.
          Motor: Webra AAR Comp.
          Kerze: Webra 3
          Vergaser: 3N60H
          Dämpfer: MagicPipe (Reso)
          Sprit: RD Contest (1% Nitro, 12% ßl)
          Zugegebenerweise läuft der Webra mit 15% ßl etwas weicher. Diese Kombination ist aber brauchbar.
          Stephan
          Raptor E820, Pyro 800, Kosmik 160HV, Hitec Aurora 9x
