Schalldämpfer / Reso Selber bauen.
  • Gast-Avatar
    Hallo beisammen
    Das Problem mit denn O-ringen habe ich auch... Gibts da nicht was auf Silikon Basis *
    Gruss Sebastian
    All ore Nothing [img src=\"http://www.smilies-world.de/Smilies/Usersmilies/Rafael/baronrojo.gif\" border=0]
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      Hi !
      Wenn es nicht so viel Arbeit machen würde, könnte man die
      Ringe ja in einer \"Form\" aus Hochhitzebeständigem Silikon
      (das zum Auspuff-abdichten) herstellen...
      So viel Ehrgeiz hatte ich aber dann doch nie [img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle]
      Vorschlag: Normalen O-Ring mit einem Brettchen in eine
      härtbare(Backofen) Bastelknetmasse zur Hälfte eindrücken
      und entfernen - dann aushärten (Backen)
      Das Ganze 2x machen (1. u. 2.Formenhälfte)
      Silikon in beide Teile Einspritzen - zusammenfügen
      aushärten lassen (ev.einen kleinen Luftkanal legen - damit
      das Silikon trocknen kann)
      (ev. mit Teflonspray als Trennmittel einsprühen ?)
      War nur so eine Idee...Du bastelst ja gerne ;-)
      MArtin
      Meine Heliseite:
      [a href=\"\"http://members.aon.at/mfuerst\"\" target=\"_blank\"]
      [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/mhs2.jpg\" border=0][/a]
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • Gast-Avatar
        Hallo Beisammen
        Wie wärs damit ? einen Alu blocke an der CNC fräse mit 5 2mm Tiefen und 3mm Breiten Rundnut in Kreisform und 10 entlüftungskanäle versehen und die ganze schosse mit einer Ebenen Platte verschrauben. Mit Teflon Gleitspray ein sprayen und Silikon leicht überstehend in die eine Form einspritzren Deckel drauf Schrauben anziehen und Trocknen lassen. *g* Dann hat man halt ein D Profil was aber ansich egal ist.
        Huui jetzt hast du mich wieder auf eine idee gebracht. Und schon wieder sind 2 mittagspausen im eimer
        Zum glück hab ich meinen Cheff nun auch mit denn Heli virus angesteckt *g* Wär sollte mir sonst die ganzen Projekte Finanzieren ?!?
        Projekt 1. Ansaugschalldämpfer/Luftfilter Kombi. ( Informations Mangel )
        Projekt 2. Resonanzabsorber. ( Prototypen schon fertig )
        Projekt 3. Aluminium Eloxier Anlage ( Under Construktion )
        Projekt 4. Eigenbau Mechanik ( Top Secret )
        Projekt 5. Aluminium Lüfterräder ( Grat beim Zeichnen am CAD )
        Projekt 6. Aluminium Heckservohalter 20 und 25mm Durchmesser ( grat beim zeichnen am CAD )
        Du siehst ich bin noch bis etwa Spätsommer mit Pausen und Feierabend arbeit versehen................. Und ich hätte nie gedacht das ich das mal sage aber: so macht arbeiten spass...... [img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle]
        Gruss Sebastian
        • Gast-Avatar
          Hallo Martin
          Meine Werkstsatt ist eher spährlich. Aber die von meinen Betrieb ( http://woehwa.de ) ist wie geschaffen für mich.... [img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle]
          Gruss Sebastian
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            heißt das nicht:
            WÖHWA bietet vom Schieber über Dosierbänder und Waagen bis zur Werkssteuerung alles für die Schüttgutindustrie.
            Immer Luft nach unten lassen!
            Rainer
            • Gast-Avatar
              hmm joah
              hab das www vergessen...
              • Gast-Avatar
                Hei Ihr Dämpferselbstbauer!
                Hier ein Link zu Martin Hepperle, der ein Programm zur Dämpferberechnung als Freeware-Download bereitgestellt hat.
                (Downloads->Silencer ...)
                Habe aber selbst keine praktischen Erfahrungen damit.
                Und denkt bitte an die Freewarebestimmungen sonst krieg ich evtl. ßrger.[img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle]
                Viel Spaß.
                Peter
                btw.
                Wenn Ihrs brauchen könnt und damit praktische Erfahrungen gesammelt habt, wäre ich auch an Ergebnissen interessiert.
                • Gast-Avatar
                  Hallo Peter
                  Ich hab wie du ja vieleicht weisst bereits meinen ersten Resonanz Absorber in einsatz und bin sehr zufrieden damit --> Nachbau empfohlen..
                  Die Software ist nicht schlecht werde da mal einen genaueren Blick draufwerfen.
                  Gruss Sebastian
                  • Matthias425
                    • 27.11.2001
                    • 381
                    • Matthias
                    hallo sebastian,
                    welche fortschritte macht denn dein dämpferbau ?
                    ich möchte auch gerne in die richtung einwenig experimentieren.
                    wäre nett wenn du noch ein wenig über deine erfahrungen berichten könntest.
                    gruß
                    matthias
                    GruÃ?[br]Matthias[br]
                    • Sebastian Zajonz
                      • 27.06.2002
                      • 1550
                      • Sebastian
                      • Ã?hringen - Stuttgart
                      Jo der Dämpferbau... Ist ne wissenschaft für sich... Ich hab bisher 6 Resos und 1nen Dämpfer gebaut.... Der Dämpfer war viel viel zu laut aber die leistung war ok. 3 von denn Resos wirkten verstopft obwohl alles gut dimensioniert war ( Kammervolumen, Ein und Auslass ) 1 Reso geht wirklich gut ( ist am Flash mit Webra 80 montiert ) 2 Resos gingen zwar recht gut waren aber für meine ansprüche zu schlecht...
                      Resonanzabsorber prinzip funktioniert zwar nur wird die leistung und Niedriger obwohl die Motortemperatur steigt. eine Verlängerung der Abstimmung ist nicht möglich ohne das die Resonanz vollkommen zusammenbricht....
                      Experimentiert wurde auch mit Turbolatoren die die Abgase in der Dämpfungszone verwirbeln sollen... Fazit: bring nichts.
                      Ich werde jetzt noch mit einen 3 Kammer Resonanz Dämpfer mit ähnlichen aufbau wie das muscle pipe von Curtis Joungblood experimentieren. Der dämpfer soll für 46er motoren sein. Dieses projekt kommt aber erst september.
                      Gruss Sebastian
                      • Matthias425
                        • 27.11.2001
                        • 381
                        • Matthias
                        hallo sebastian,
                        danke...!
                        hast du formeln oder irgend was theoretisches zu dem thema ?
                        ich konnte bis jetzt absolut nichts zu diesem thema finden
                        gruß
                        matthias
                        • Sebastian Zajonz
                          • 27.06.2002
                          • 1550
                          • Sebastian
                          Jo ging mir am anfang auch so... nirgens gabs devinierte infos. Sehr gute infos bekommst du aus denn Buch von Achim schreiber. In diesen Buch findest du sämtliche Informationen die du benötigen wirst. Sämtliche Funktionsprinzipe werden übersichtlich dargestellt. Kammervolumen Richtwerte sind zu lesen....
                          Für was für eine Motoren grösse willst du denn Bauen ?
                          Gruss Sebastian
                          • Matthias425
                            • 27.11.2001
                            • 381
                            • Matthias
                            hallo sebastian,
                            super...das werd ich mir dann mal besorgen!
                            die dämpfer wären für einen tt70 und vielleicht für einen webra 50.
                            gruß
                            matthias
                            • Sebastian Zajonz
                              • 27.06.2002
                              • 1550
                              • Sebastian
                              Hast du das Buch. Technische Grundlagen für den bau von Modellhubschraubern mittlerweile ?
                              Und was gibts für Fortschritte ?
                              Ich werde mich für einen Kollegen nochmal ins zeugs legen und selber einen Dämpfer für denn 32er OS bauen. Dazu wird eine Red Bull dose verwendet....... Billig und leicht und schmeckt zu dem gut.
                              Ciao Ciao
                              Sebastian
                              • Bee
                                Bee
                                Berechnung Resorohr:
                                [a href=\"http://beadec1.ea.bs.dlr.de/Airfoils/tpipedes_de.htm\"]http://beadec1.ea.bs.dlr.de/Airfoils/tpipedes_de.htm[/a]
                                Je optimaler Du rechnest, desto spitzer ist Dein Rohr. Geh vom Optimum weg, damit das Rohr nachher von JEDEM !!! einstellbar und verwendbar ist.
                                O-Ring: Meine Erfahrung: Vergiss es. Nimm eine Teflonplatte und fräs Dir Ringe raus. (runde Kanten möglich). Wenn Du nicht fräsen kannst: Ausstanzen (die Kanten sind nicht so schlimm, biegen sich weg ) Vorteil des Teflons: Egal welcher Sprit --- das Teflon lebt!
                                Vorsicht mit der Stahlwolle: Dein Dämpfer nimmt mit der Zeit an Gewicht zu wegen dem ßl. Wenn die Wolle zu heiss wird, bilden sich feste Ablagerungen, die die ganze Wolle zusetzen. Alternative1: Zweiteiliges Rohr zum Schrauben mit wechselbarem Wolle-Einsatz. Alternative 2: Labyrinth aus Rohren mit 2 patentierten Tricks. (rate mal, von wem)! Nein, nicht von der Firma Kleinundweich. (Für nicht eingeweihte: Microsoft.)
                                Viel Erfolg beim Basteln
                                Micha
