Motor AUS
  • Kurt
    Kurt
    Motor AUS
    jetzt ist mir das schon 3x passiert (in einem halben Jahr und
    mit 3 verschiedenen Hubis, alle OS61SX):
    ich fliege ganz normal hin und her, nach so ca. 5 Minuten
    Flugzeit geht plötzlich der Motor aus.
    Ohne Vorwarnung, kein Stottern oder überfetten, keine
    sonstigen verdächtigen Dinge... er geht einfach aus.
    Nach der mehr oder weniger guten AR Landung untersuche ich alles, finde nichts, starte den Motor wieder und er läuft seitdem monatelang problemlos.
    Heute wieder, nach knapp 8 Minuten Flug, plötzlich Motor-aus.
    Da ich im Moment keine Idee habe was für Rückschlüsse man hier ziehen sollte, hat vielleicht jemand von Euch schon mal solche Effekte erlebt ?
    viele Grüße
    Kurt
  • Gast-Avatar
    Motor AUS
    Hallo Kurt!
    Habe auch den Motor und der ist mir auch schon ein paar Mal ausgegangen.
    Bei mir lag´s aber zuerst an einem verstopften Druckanschluss und dann ist mir mal das Lüfterrrad nach unten gerutscht(ist bei mir aus Plastik und auf der Nabe aufgepresst).
    Es war aber auch immer eine gute Rauchfahne zu sehen und trotzdem überhitzte der Motor.
    Nun kontrolliere ich nach dem Flug immer die Temperatur und viel mehr als Handwarm ist er dann auch nicht[img src=icon_smile.gif border=0 align=middle].Allerdings bin ich auch noch nicht so der \"Heliheizer\"[img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle]
    Grüsse René
    Edited by - René on 16/02/2002 18:25:39
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      Motor AUS
      Hallo Kurt !
      Eine Erfahrung, die ich vorige Saison bei meinem
      SXH WC gemacht habe (ich hoffe natürlich, es ist
      bei Dir doch etwas \"banales\" wie Tanksystem-Filter-Schlauch...)
      Nach dem 3.Absteller mit dem Motor im Mille aus vollem
      Motorlauf wurde alles durchgeprüft - mit dem Ergebnis, daß
      es eigentlich keinen offensichtlichen Grund für das abnorme
      Verhalten gibt...[img src=icon_smile_dead.gif border=0 align=middle]
      Da ich keine Lust hatte mit einem Unsicherheitsfaktor 3D zu
      fliegen (Absteller am Rücken können mich nicht wiklich
      entzücken...[img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle] ), wurde der Motor zerlegt...
      Nach längerer Suche und mit der Lupe:
      Der rohrförmige Bolzen im Kolben, welcher den Kolbenring
      in Position hält, war zum gr. Teil abgebrochen !
      Dieser Umstand hat zumindest in meinem Fall die Probleme
      verursacht, indem sich der Kolbenring \"zeitweise\" verdrehte !
      Ich damit wollte nur aufzeigen, wieviele Möglichkeiten es gibt...
      Martin
      Meine Heliseite:
      [a href=\"\"http://members.aon.at/mfuerst\"\" target=\"_blank\"]
      [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/mhs2.jpg\" border=0][/a]
      Edited by - martin_fuerst on 16/02/2002 19:11:49
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • Kurt
        Kurt
        Motor AUS
        Danke für Eure Antworten !
        Zumindest der heutigen Absteller ist geklärt.
        Ich benutze einen Lötterlevergaser. Dieser lenkt
        den Vergaser über einen Umlenkhebel an. Die Schraube
        im Umlenkhebel war weg.
        Sie war nicht etwa losvibriert, sie war einfach abgebrochen !
        Der Stumpf steckt noch im Gewinde. Jetzt wirds spannend das
        Zeug herauszubekommen.
        Scheinbar ist hier eine Schwachstelle, da es eine gute
        M2 Schraube hoher Festigkeit war.
        Kurt
        Edited by - Kurt on 16/02/2002 23:20:29
        • Hdidi
          Hdidi
          Motor AUS
          Hallo Kurt,
          meine Umlenkung hatte Hr. Lötterle kulanterweise auf M2,5 umbebaut.
          Und zwar die Schraube von unten und die Mutter oben drauf, ging einfach toll.
          Grüsse
          Dieter
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            Motor AUS
            Hi Kurt !
            Vorigen Sommer habe ich meinen RSV2000 zu Hr. Lötterle
            geschickt, da der Umlenker merklich Luft an der Kugel hatte...
            Er hat den Umbau (Kugel mit O-Ring u. M2,5 mit Stoppmutter oben)
            kostenlos gemacht [img src=icon_smile_approve.gif border=0 align=middle] !!
            Tip:
            Ruf ihn mal an...
            Martin
            Meine Heliseite:
