Wie Lüfterrad auf O.S. montieren
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    hi,
    ich habe in der bedienungsanleitung vom o.s. max 50 hyper gelesen. dass man eine crankshaft clamp benutzen soll. hier im forum habe ich schon gesucht und keinen händler gefunden, der sowas anbietet.
    ich habe bisher immer einen kolbenstopper benutzt. hatte damit nie probleme. alle meine motoren sind noch heil.
    könnt ihr mir da weiter helfen, wo ich eventuell so eine crankshaft clamp her bekommen könnte oder ob es mit dem kolbenstopper auch geht.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
  • leuschy
    leuschy
    Hi Daniel(Anfänger)
    Mach den Gehäusedeckel vom Motor ab und stecke zwischen Gehäusewand und Pleuel ein Stück Weichholz(Kiefernleiste)od. irgend ein Weichplastikteil und montierst den Kupplungsmitnehmer.
    Anschließend den Deckel wieder dran und fertisch!
    • brollimaster
      brollimaster
      Kolbenstopper sollen nicht so gut sein, weil da die volle Belastung aufs Pleuel kommt. Aber unter Verbrenner - Lüfterradmontage steht ein ganzer Thread dazu. Ich machs mit 'ner Zanhbürste im Vergaserhals, da muss man nicht so viel abschrauben und es geht nichts kaputt. Den Crankshaft Clamp gibts aber z. B. unter helishop.at. Einfach Frank mailen, der hat das Ding.
      MfG: Björn
      • Hawk
        Hawk
        Hi!
        Geht sicherlich auch mit dem Kolbenstopperâ?¦
        Habe damit auch noch nie Problehme gehabt egal welchen Motor ich in der Hand hatteâ?¦
        • Stefan22
          • 05.05.2003
          • 1191
          habe das Lüfterrad nie sehr fest angezogen - Kolbenstopper drauf -
          leicht anziehen, dass es kein Spiel gibt und dann eben mit hochfestem Loctite oder
          Endfest 300 sichern - hatte da noch nie Probleme.
          L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
          • Ralf P.
            • 06.06.2001
            • 1614
            • Ralf
            • www.mfc-red-baron.de
            so sieht das OS ....
            with friendly regards, Ralf
            ... flying inverted is nothing to write home about ...
            • Niko
              Niko
              Deckel auf, nicht fusselndes (und suberes) Tuch rein, montieren.
              • awhelisi
                GESPERRT
                wegen Betrugsverdacht
                • 18.09.2001
                • 3830
                • Arne
                Wie umständlich den Deckel ab zu schrauben, wenn der Vergaser doch sowieso daneben liegt um mittels altem Zahnbürstenstiel die Kurbelwelle durch den Vergaserhals zu blockieren
