OS 91SZ
  • GLOBI
    • 22.11.2004
    • 107
    • ALAIN
    OS 91SZ
    Ich will den neuen OS 91 SZ in einen Raptor 90SE einbauen , weiss aber nicht ob das ohne Probleme klappen wird da die Abmessungen mit dem OS 91 SX spec nicht 100% identisch sind .
    Laut OS Homepage hat der neue eine um 9mm höhere Einbauhöhe , die 9mm mehr hat er jedoch nicht zum Kühlkopf hin sondern nach unten zum Kurbelgehäuse.
    Im Raptor wird der Motor ja in ein Motorenträger eingebaut und jetzt weiss ich nicht ob das ohne Probleme passen wird , den Bausatz habe ich noch nicht so dass ich das Ganze nicht selbst probieren kann.
    Ich hoffe Ihr versteht was ich meine und ein wie immer ein paar Antworten oder Lösungen parat habt.
    MfG. Alain
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    OS 91SZ
    Hoi
    Der passt ohne Probleme, musst nur den Motorträger umdrehen, also das dieses "made in Taiwan" auf dem Kopf steht. Sonst stösst der Vergaser am Lüfterschacht an.
    Bazinga
    • GLOBI
      • 22.11.2004
      • 107
      • ALAIN
      OS 91SZ
      Hallo Daniel
      Danke für die schnelle Antwort , wenn ich das richtig verstehe hast du den Motor schon in einen Raptor 90 eingebaut ?
      Gibt es sonst noch etwas zu beachten ausser dem Umdrehen des Motorträgers?
      Schöne Grüsse Alain
      • Daniel Jetschin
        • 01.07.2002
        • 3019
        • Sinsheim
        OS 91SZ
        Nö, behandel ihn gut :rolleyes:
        Bazinga
