OS 91 SZ im vergleich 91 c spec.
  • obenbleiben
    obenbleiben
    Hallo Leute,
    habe auch den neuen OS 91 SZ erhalten und bin mit der Verarbeitung sehr zufrieden. Wie ich es mit allen meinen neuen Motoren halte, habe ich auch diesen zerlegt und für mich begutachtet.
    Bei dieser Gelegenheit habe ich gleich mal den Neuen mit dem c spec. PS verglichen. Klar ist, dass das Kurbelgehäuse kpl. anders ist.....man sieht es ja auch direkt. Hier die gravierensten Unterschiede:
    Gehäuse:
    ...ca. 30g schwerer als beim c spec.
    ...weist nun eine Nut auf, wo das untere Pleuelauge durchläuft
    ...Deckeldichtung mit O- Ring
    ...breitere ßberströmkanäle
    ...sehr gut verarbeitet und weist innen keine unbearbeiteten Kanten mehr auf
    Kurbelwelle:
    ...die Einlassbohrung ist kleiner als beim c sec.!
    ...Ausgleichgewicht (Wuchtung) ist anders
    ...der Hubzapfen ist gleich
    ...Pleuel ist gleich
    Kolben:
    ...ist kpl. anders und weist eine ßlnut auf
    ...ist schwerer als beim c spec., weil er keine Fensterausfräsungen hat
    ...hat nur eine Ausfräsung für die Kurbelwellenwange bei UT
    Laufbuchse:
    ...Auslassfenster ist viel größer
    ...Einlassfenster ist größer
    ...Seiteneinlassfenster sind breiter
    ...am unteren Buchsenbund gibt es zwei Ausfräsungen für die ßberströmkanäle
    Steuerzeiten:
    ...Auslassfensteroberkante zu OT: SZ 16,85 mm c spec. 17,35 mm
    ...Einlassfensteroberkante zu OT: SZ 24,00 mm c spec. 24,00 mm
    ...Seiteneinlassfensteroberkante zu OT SZ 21,35 mm c spec. 21,00 mm
    Beide Motoren lassen den Kolbenboden bei OT nahezu bündig bis zum oberen Buchsenrand laufen, daher habe ich die v.g. Maße von diesen Rand aus gemessen.
    Zylinderkopf:
    ...ist mit einem größeren kugelförmigen Brennraum versehen
    ...die Tiefe des Brennraumes ist gleich, jedoch ist der Durchmesser beim Neuen größer
    ...der Brennraum erinnert von der Form her an die großen HGL Graupnerköpfe
    ...der c spec. Kopf passt mechanisch auf den Neuen
    Vergaser:
    ...ist ein 60M Gehäuse, jedoch m. Nadel statt Rücklauf (neue Bohrung im inneren)
    ...anderes Drosselkücken mit zusätzlichem Cateye (für die neue Bohrung)
    ...das andere Cateye ist in der Form etwas verändert
    ...wie beim c spec. 15mm Vergaserhals
    Fazit:
    Vom optischen Eindruck her ist alles gut Durchdacht und Verarbeitet. Die ßberströmkanäle von Gehäuse und Buchse liegen schön Deckungsgleich aufeinander. Ausgefranste unbearbeitete Gehäuseecken wie beim c spec. gibt es nicht mehr. Mit zwei zusätzlichen Kopfdichtungen, die beiligen, hat man die Möglichkeit die Verdichtung an seinen Sprit anzupassen.
    Ich bin mal gespannt wie der läuft! :rolleyes:
    Detailbilder wollte ich morgen auch machen, die müsste mir aber dann jemand hier in den Thread reinsetzten.
    Grüße aus Köln
    Rainer
  • Killerloop
    Killerloop
    hier mal ein kleine Dankeschön für die ausführliche Beschreibung.!!!!!
    So genau bekommt man selten einen Beitrag..... 8)
    Grüße Frank.
    • leuschy
      leuschy
      Rainer,dass war spitze!!!!(Die Beschreibung) dickes Lob, mit solchen Infos kann man was anfangen!!!!!!!
      Hartmut
      PS. habe gerade 2 OS 91 SX Spec. in der "Mangel"
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        @ Rainer super Beitrag ...was ich allerdings vermiss:
        - wieviel Kurbelwellenhub haben die beiden getesteten Motoren ?
        LG Marcel
        • obenbleiben
          obenbleiben
          Hallo Marcel / Fly-So-High,
          bei beiden Motoren sind Bohrung (27,7mm) und Hub (24,8mm) gleich groß.
          Gruß Rainer
          • heli-jürgen
            • 11.08.2004
            • 415
            • Jürgen
            • Raum Karlsruhe
            hallo Rainer,
            hast dir wirklich ein dickes Lob verdient für die ausführlichen Infos.
            Hab da allerdings noch eine Frage:
            Deckt das Kolbenhemd, wenn der Kolben auf OT steht, das Auslassfenster vollständig ab, oder sind da auch noch kleine Spalte zu sehen wie beim Cspec. links und rechs unten im Bereich der Schrägen?
            Ist mir bei allen meinen Schwarzen aufgefallen.
            Damit nicht genug, waren die Spalte auch noch sehr unterschiedlich groß ca 1/10 - 3/10mm.
            Gruß Jürgen
            nur noch Elektro
            • obenbleiben
              obenbleiben
              Hallo Jürgen / heli-jürgen,
              kenne die Problematik bei dem c spec. auch und hatte immer das Glück nur geringe Spalten zu haben.
              Der mir vorliegende SZ 91 hat keinen Spalt bei OT, zumal der Kolben auch nicht die Fensterausfräsungen wie der c spec. hat.
              Gruß Rainer
              • obenbleiben
                obenbleiben
                hier noch ein Nachtrag zum Gesamtgewicht mit Kurbelwellenmutter, U.-Scheibe und Vergaserbefestigungsbolzen
                91 SZ mit 60M-C Vergaser kpl.: 621g / ohne Vergaser: 550g
                91 c spec: mit 60M Vergaser kpl.: 582g / ohne Vergaser: 511g (alles ohne Pumpe u. der Befestigung dafür)
                ....der SZ ist ein ganz schön fettes Schweinchen! )
                Gruß Rainer
                • awhelisi
                  GESPERRT
                  wegen Betrugsverdacht
                  • 18.09.2001
                  • 3830
                  • Arne
                  Gehäuse:
                  Hallo Rainer,
                  klasse Bericht, doch wenn mich nicht alles täuscht, hatte der c-spec diese Ausfräsung auch schon.
                  Wann wirst Du ihn in Betrieb nehmen und mit welchem Kraftstoff versorgen? Welchen Dämpfer/Reso hast Du vorgesehen?
                  • obenbleiben
                    obenbleiben
                    Hallo awhelisi,
                    Nein, der c spec. hat diese Nut nicht, deswegen passt auch der Gehäusedeckel vom c spec. nicht mehr in das SZ Gehäuse. Das SZ Gehäuse ist vom Innen-Durchmesser kleiner geworden. Daher muß bei gleichem Hub das Pleuelauge durch die Nut laufen.
                    Werde Ihn in einem Prüfstand eine gewisse Einlaufphase gönnen, wenn das Wetter es zulässt. Ihn im Heli einlaufenzulassen dafür fehlt mir die Geduld und es besteht die Gefahr, dass ich ihm zuviel abverlange.
                    Ich werde mit folgendem Setup beginnen:
                    11mm Lötterle Vergaser mit 3,0° Nadel / Perry Pumpe mit Rücklauf / Magic Pipe von Webra / Die ersten 2-3 Liter 80/20% Methanol/Rizinus dann Aero Synth 3 mit 15/15% Nitro/ßl
                    Gruß Rainer
                    • Jörg
                      Jörg
                      meiner kriegt CY Plörformance (man gönnt sich ja sonst nichts) und den neuen FunTech A383 (japan. MuskelPfeife).
                      Jörg
                      • xconsult
                        • 12.05.2003
                        • 852
                        Klasse Beitrag - Danke für die ausführlichen Infos.
                        Werde meinem Exemplar einen Funtech A383 Dämpfer spendieren
                        und mit CP30 in einer Sylphide 90 betreiben.
                        Michael
                        mSR TBS Disco Pro Sylphide 90 NEX E6-550 Vibe 50 NEX Forza 450
                        GruÃ? Michael
                        • awhelisi
                          GESPERRT
                          • 18.09.2001
                          • 3830
                          • Arne
                          11mm Lötterle Vergaser mit 3,0° Nadel / Perry Pumpe mit Rücklauf .......
                          Gruß Rainer
                          Schade das Du nicht die Lieferversion verwendest
                          • fly3d
                            • 11.10.2005
                            • 565
                            • Olpe
                            Wo bekommt man denn einen so hübschen Dämpfer?
                            Der ist sicher ganz schön teuer, oder?
                            Gruß Frank
                            G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
                            • xconsult
                              • 12.05.2003
                              • 852
                              zB bei Ishii Mokei Co. LTD
                              GruÃ? Michael
