Webra ( Schrauben M3,5) woher?
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    @awhelisi:
    DIN 84 M3,5x16 und nur Güte 4.8? Bist du da sicher dass diese geringe Festigkeit 4.8 aussreicht?
    Ausserdem ist die Festigkeit von VA-Schrauben immer unter den "normalen" Schrauben.
    • leuschy
      leuschy
      Hallo Jürgen,
      für einen Gehäusedeckel reichen Schrauben mit einer Güte von 4,8 aus,nicht jedoch für den Zylinderkopf!
      • theresa
        • 24.04.2002
        • 441
        • Dieter
        • 37170 Uslar
        Hai awhelisi
        Die Schrauben sind gekauft
        Ich brauch nur eine für den Motor die anderen brauch
        ab und zu mal wen ich ein 3 mm Gewinde in ALU schneide
        nur ab und zu kann es passieren das die geschichte zu groß wird dann
        dreht man eine 3,5 er ein und schon ist das Problem gelöst
        Brauche deine Kontodaten damit ich dir das Geld ßberweisen kann
        Hast du auch noch Inbus M 3 X 25 mm können auch länger sein mit
        vollen Gewinde ??
        Gruß Dieter !!!
        Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
        • awhelisi
          GESPERRT
          wegen Betrugsverdacht
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          Hast du auch noch Inbus M 3 X 25 mm können auch länger sein mit vollen Gewinde ??
          Gruß Dieter !!!
          Hallo Dieter,
          ich denke da kann ich schon dranne kommen. Ist ja ein vernünftiges Gewinde
          Welche Güte denn? oder VA Inbus, die könnte ich ggf. in der Schublade haben. Menge ?
          • theresa
            • 24.04.2002
            • 441
            • Dieter
            • 37170 Uslar
            VA Inbus währe gut
            • theresa
              • 24.04.2002
              • 441
              • Dieter
              • 37170 Uslar
              Menge ??
              auch so 30 ? Kommt auf den Preis an
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                Online-Schrauben
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  noch ein paar Adressen für Schrauben:
                  Suchen Sie Schrauben, Muttern etc. aus Edelstahl rostfrei A2, Stahl für Oldtimer, Motorrad, Modellbau oder zum Heimwerken? Wir führen über 178.000 Schrauben im online Schrauben-Shop! (Wegertseder GmbH)
                  Montage-, Befestigungstechnik &amp; Werkzeuge online kaufen bei Würth | Führender Hersteller fü
                  Schrauben online kaufen ✓ Großes Sortiment ✓ Faire Preise ✓ Schnelle Lieferung ✓ Beratung von Experten ✓ Über 25 Jahre Erfahrung ✓
                  Ihr Onlineshop für Schrauben und Befestigungstechnik. Kaufen Sie hier Ihre Schrauben, Muttern, Nägel und Dübel in ✓ Profi-Qualität ✓ Versandkostenfrei ab 5
