wie gehe ich vor, wenn ich beim 60K-C Vergaser von OS das Gemisch im Leerlauf etwas magerer drehen möchte ?
In der Anleitung steht etwas von:
"Will man die Einstellung um 90° ändern, so ist zunächst eine Drehung um weiter 90° (also 180° insgesamt auszuführen, wonach man wieder 90° zurückdreht, um die gewünschte neue Einstellung zu erjalte."
Und dann steht weiter in der Anleitung:
"Bei der Gemischregelschraube handelt es sich um einen Excenter, so dass sich ein Gesamt-Einstellbereich von plus/minus einer viertel Umdrehung ergibt"
Diese Aussagen passen meiner Meinung nach nicht zusammen, deswegen möchte ich gerne mal von Euch hören wie Ihr den Motor zum Beispiel magerer stellen würdet ?
Ich würde die Gemischregelschraube einfach einwenig nachr rechts drehen, liege ich damit falsch?
Danke
Matthias
