YS91 sitzt fest,,
  • Thomas.Pajonk
    Thomas.Pajonk
    YS91 sitzt fest,,
    nach ca. 10 Minuten Flug heute mit meinen Ys91 lief dieser pötzlich unrund und ich bin sicherheitshalber gelandet. Ergebnis motor ausgemacht ----> Motor sitzt fest. Ich dnke nun, dass es den Kolben gehimmelt hat. Wie gehe ich jetzt am bestn weiter vor?
    Wenn sich meine Vermutung bestätigt, gibt es einen Kolben als ersatzteil? Lohnt sich die Reparatur?
    Danke & Gruss, Thomas
  • määnzer007
    määnzer007
    YS91 sitzt fest,,
    Hi, Thomas,
    also erstmal schalli ab, und in den auslass gucken, sind da riefen? Lässt sich der Kolben garnichtmehr bewegen?
    dann Motor ausbauen, und kopf ab! Dann wirst du das übel sehen!
    Kommt drauf an, denke bei nem 90er Motor lohnt sich auch eine reperatur!
    Ja es gibt meist Laufbuchse und Kolben+Kolbenring, zusammen!
    Warscheinlich zu mager eingestellt, oder wieviel ist er denn schon gelaufen?
    Gruß Julian
    • Thomas.Pajonk
      Thomas.Pajonk
      YS91 sitzt fest,,
      Hi Julian,
      Ich werde das Ding moren ma ausbauen. Klar, erst einmal reinsehen..... Wieviel ist er gelaufen? Gute Frage. So ca. 20 ´Liter. Also nicht wirklich viel...
      • Rasenmäher
        Rasenmäher
        YS91 sitzt fest,,
        Hallo Thomas,
        hatte fast das selbe Problem !
        wenn dir die Ganitur in Ordnung erscheint, schau mal am vorderen Teil
        (Kurbelwellenlager) ob die Kurbelwelle am Gehäuse schleift !
        die Passungen sind sehr knapp und es könnte sein wenn der Motor warm
        wird und sich alles dehnt etwas fressen kann.
        Gruß Stefan
