Dichtung für OS-max91 sx
  • Matthias
    Matthias
    ich habe mir einen OS-Max91 sx und eine MP2 gekauft. Bei dem Dämpfer lag eine Dichtung bei, die zwischen Dämpfer und Header-Block kommt. Ich nehme an, dass zwischen den Header-Block und dem Motorauslass auch eine Dichtung kommt, oder* Wenn ja liegt die normalerweise dem Motor bei, oder muß man die extra kaufen*
    Matthias
  • -DH-
    • 11.06.2004
    • 1133
    • David
    Liegt wenn überhaupt dem Schalldämpfer bei. Hatte seinerzeit bei der MP2 auch nur eine Dichtung dabei. Also selber kaufen...
    David
    East Coast Heli Team
    • Matthias
      Matthias
      Hallo David,
      das ist natürlich Mist, wollte heute das erstemal den Motor starten und einlaufen lassen und jetzt fehlt mir so eine blöde Dichtung.
      Naja, dann dauerts wohl noch ein bisschen.
      Danke
      Matthias
      • timo
        • 05.06.2002
        • 1148
        • timo
        • Allendorf - Haiger
        Moin
        einfach dünn ein wenig 5Min. Epoxy zwischen Auslass und Dämpfer schmieren.
        Habe ich bisher auch so gemacht und das hält Super !!
        gruss timo
        http://mfsv-haiger.de
        "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
        • leuschy
          leuschy
          Hallo Timo,Mattias u.David,
          Es soll nicht als Besserwisserei verstanden werden,aber eine Dichtung zwischen Schalldämpfer und Motor verwende ich schon seit Jahren nicht mehr und das ohne jegliche Probleme!
          Wenn die Schrauben vom Schalli gleichmäßig angezogen und nach 5 Min. Motorlauf nochmals nachgezogen werden,kann es weder mit der Dichtigkeit noch mit dem selbständigen Lösen keine Schwierigkeiten geben.
          Popbleme hatte ich meistens mit Dichtungen,da sie sich wärend der ersten 10 Min.
          zusammenquäschten und so für Undichtigkeiten sorgten!
          Von den Problemen mit einem vernünftigen Motorlauf bis zur Landung ganz zu schweigen!
          Probiert es mal aus und gewinnt neue Erkenntnisse!!!!
          Hartmut
          • Airbag36
            Airbag36
            @ Timo
            ..........genauso wird es gemacht !
            • Thorsten Lang
              • 07.04.2005
              • 160
              • Erding
              wie schon gesagt - 5 min. Epoxy und gut ist es.
              Funktioniert bei mir auch wunderbar.
              cu
              • -DH-
                • 11.06.2004
                • 1133
                • David
                Ich habe es schon des öfteren erwähnt, für mich gibts nichts besseres als das:
                David
                • Matthias
                  Matthias
                  heißt das, dass Ihr alle die Dichtung zwischen Motorauslass und Zwischenblock weglaßt ? Laßt Ihr die Dichtung zwischen MP2 und dem Zwischenblock dann auch weg ? Wie siehts mit der Demontage aus, falls das mal notwendig sein sollte ?
                  Danke
                  • timo
                    • 05.06.2002
                    • 1148
                    • timo
                    Moin
                    ich mache das ja mit 5 Min -Epoxy bzw Uhu Endfest 300 und ganz ohne Dichtung.
                    Die Demontage klappt hervorragend, einfach Schrauben los machen und wenn überhaupt mit einem kleinen Kraftansatz hat man die Dämpfer ab. Normalerweise kann man die aber so abnehmen.
                    gruss timo
                    • Matthias
                      Matthias
                      Hi timo,
                      und würdest du das gleich zwischen Dämpfer und Zwischenteil auch machen ?
                      Da liegt nämlich eine Dichtung bei.
                      Danke
                      • timo
                        • 05.06.2002
                        • 1148
                        • timo
                        Ja denn nach dem ersten mal demontieren war die Dichtung kaputt...
                        gruss timo
