Habe einen nagelneuen Os 50 SX-H (JRG) ring (bestnr:1920) gekauft. Nun ist mir aufgefallen, daß an der Oberseite vom Zylinderkopf vorne ein Stück von den Kühlrippen abgefräst wurde. Habe ich eine Spezialausführung erwischt oder ist das normal? ich will den motor in einem raptor 50 einbauen.
Ist der zylinderkopf vom Os 50 baugleich mit dem Os 46 heli motor, falls ich den Motor nicht umtauschen wollte?
vielen Dank für Eure Hinweise. Guido
war bei meinem auch abgefräst. Hatte mich auch erst gewundert, aber trotdem eingebaut und dann auch vergessen, weil der Motor echt spitze lief!
Diese Ausfräsung ist bei dem 46er und 50er OS-Heli-Motoren die von Graupner vertrieben werden normal und hat keinen negativen Einfluss auf die Funktion bzw. die Kühlleistung.
Diese Ausfräsung ist nötig damit die Motoren in die alte 40'er Uni-Mechanik passen.
