Spritwechsel - Vorbereitungen notwendig?
  • heliboy007
    heliboy007
    Hi Leute,
    eine grundsätzliche Frage zum Thema Spritwechsel.
    Wie sind eure Erfahrungen damit.
    Ist es notwendig den Motor mit Methanol auszuspühlen um ev. Unverträglichkeiten der Spritsorten auszuweichen oder ist das schon zu übervorsichtig?
    Wirklich lange ist der Sprit ja eh nicht im Verbrennungsraum.
    Danke für eure Info.
  • Rolf Heszler
    • 04.06.2001
    • 1150
    • Rolf
    • Wiesensteig/Bad Boll
    Ich habe bei Spritwechseln bisher gar nichts gemacht,einfach neuen Sprit getankt,Motor beim ersten Tank eingestellt und geflogen.
    Hatte bisher (13 Jahre) damit noch nie Probleme.
    Wenn du es besonders gut machen willst flieg den ersten Tank gut fett und den Motor nicht voll belasten.
    Tschüß
    Rolf 8)
    Mikado Hughes 500
    Logo 690 SX
    • Austin
      Austin
      das einzige, was ich mache:
      ich fliege den letzen sprit durch bis nichts mehr im tank ist und der motor ausgeht.
      dann noch zwei-drei tankfuellungen mit dem neuen sprit auch leerfliegen. das spuelt alles raus.
      soweit hatte ich noch nie probleme damit.
      Falk
      • Stefan22
        • 05.05.2003
        • 1191
        Nein keinerlei Vorbereitungen - reinkippen - und fliegen !
        L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
        • x-cell91
          x-cell91
          habe von Cool Power auf Wildcat umgestellt, ohne Probleme,
          tank mit alten Sprit leergeflogen neuen eingefüllt.
