Super Tigre Motoren sind anspruchslose einfach zu handhabende Motoren!
Die Kleinen weniger wie die ab 10cm³,aber es lässt sich mit leben.
Nitro um die 5%-10% und einen ßlanteil von 18% solltest Du dem kleinen schon gönnen,oder sehr fett einstellen,da ich davon ausgehe,dass Du fertig gemischten Sprit mit 15% Standartölanteil verwenden wirst.
Ansonsten schnurren diese Motoren wie ein Kätzchen und sehr kraftvoll!
Als Kerze kann man eine OS 8 od. Eyna Nr. 4 nehmen.
Mein "Suppentiger" lief mit der Eyna Nr.4 u.Rossi Nr.4 sehr gut!
