Hyper oder Webra - welcher ist sicherer
  • Ralf P.
    • 06.06.2001
    • 1614
    • Ralf
    • www.mfc-red-baron.de
    ich hab noch einen west hier, kannste günstig haben ...
    with friendly regards, Ralf
    ... flying inverted is nothing to write home about ...
    • Stefan22
      • 05.05.2003
      • 1191
      ...der West ist OK - habe ihn selber im Einsatz - ist eben auch "nur" ein wenig getunter 50er Webra, wobei ich mich frage, wo da das Leistungstuning sein soll ausser dem eloxiertem Kopf und zusätzliche Kühlkörper am Gehäusedeckel !
      Doch die 250 Euronen incl. Genesis Pipe war er niemals wert ! Zumal das Pipe nicht mal annähernd an die TT-Standard Tüte rankommt und erst gar nicht ans Compact H50 Teil.
      L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
      • Helimax
        • 25.08.2003
        • 129
        • Lothar
        • Modellflugteam Beltheim www.mft-beltheim.de
        ich habe in meinem Rappi erst den TT 50 geflogen. Prima.
        Dann hab ich mich wider besseres Wissen von den Leistungdaten des Webra 55 GTH blenden lassen.
        Der Motor ging wie die S... und war ein Traum von Laufruhe.
        Dann nach 30 Litern mit 18% RD Synth Glow und 10% Nitro kam dann der Wirtschaftliche Totalschaden ( Laufgarnitur, Kurbelwellenlager, Zylinderkopf) ?(
        Laut Aussage von Herr Höhn wurde der Schaden durch Fremdkörper verursacht. ?(
        Zwischendurch hab ich wieder den TT eingebaut.
        Seit heute bin ich stolzer besitzer eines OS 50 SX-H
        Der wird jetzt wohl leistungsmäßig besser als der TT sein und auf jeden Fall länger halten als der Webra.
        Nachdem ich jetzt schon genug Lehrgeld bezahlt habe sag ich nur noch
        "OS was sonst"
        Grüße vom sonnigen Hunsrück
        Lothar
        MPX Royal PRO 9 M-Link; VARIO BT; VARIO ECUREUIL, Elektro; Vario Bell UH-1N Elektro
        • the.pabst
          the.pabst
          Na super!
          Ich hoffe der Motor kommt morgen. Werde euch auf jeden Fall auf dem laufenden halten, wie sich der Motor so macht.
          CIAO
          Marko
          • the.pabst
            the.pabst
            Habe den Motor gester 3 Tankfüllungen einlaufen lassen ( erstes mal ). Habe dazu die Leerlaufnadel entgegen der Werkseinstellung um eine ganze Umdrehung rausgedreht damit der Motor die ersten Male superfett läuft. Temp. ca 70°. Bis auch schon etwas geschwebt. Werde die Teillast etwas magerer stellen, so dass die Temperatur im Schwebeflug ca. 100 Grad sein wird.
            CIAO
            Marko
            P.S.: Sprit: High Power Heli 17% Nitro
            • the.pabst
              the.pabst
              Hi!
              So bin nun 6 Tankfüllungen ultrafett verflogen. Temperatur max 90°. Drehzahl 1600 upm, leichter Rundflug, dezente Turns, Rauchentwicklung extrem, Pitch +/- 10° kurz auf 1800 geschaltet: selbst jetzt schon bei sehr sehr sehr fetter Einstellung, bei der man sehen kann, dass unverbrannter Sprit aus dem Schalldämpfer rausspritzt deutlich mehr Power als der TT50. Mit dem Hatoridämpfer ist der Klang sehr angenehm, der Motor kraftvoll und kühl!!
              Bis jetzt bin ich mit dieser Kombi sehr zufrieden.
              Berichte weiter
              CIAO
              Marko
              • Stefan22
                • 05.05.2003
                • 1191
                was hast du für ne Motorlaufzeit ?
                • the.pabst
                  the.pabst
                  Hi!
                  Motorlaufzeit heute 14,10 min inkl Header Tank. Bin die meiste Zeit geflogen, nur 3 mal gelandet um die Temperatur zu messen ( mittels IR-Messgerät ).
                  Motor 4-taktet zwischendurch immer durch die fette Einstellung.
                  CIAO
                  Marko
                  • Stefan22
                    • 05.05.2003
                    • 1191
                    ...jo durch die 3 mal Landerei bekommste noch 2 Minuten abzug ) -
                    Fliege bei meinem 12 Minuten - auch ziemlich auf der fetten Seite, jedoch mit
                    1900er am Kopf - danach ist die Tüte leer.
                    • the.pabst
                      the.pabst
                      Na ja,von nichts kommt nichts.
                      Ne Dodge Viper braucht auch etwas mehr Sprit als ein VW Saugdiesel. Dafür ist sie auch um eine Spur stärker beim Durchzug.
                      Am Wochenende werde ich wieder berichten wie sich der Webra so macht.
                      CIAO
                      Marko
