Wenn der Motor einigermassen eingelaufen ist empfehle ich Dir von der Fetten Seite her zuerst das Vollgasgemisch einstellen.
Wenn der Motor bei Vollgas und voll Pitch einbricht dann musst Du weniger Pitch einstellen und wieder einen Flug machen.
Die Erfahrung hat leider gezeigt dass der Motor an und für sich ok ist, dass aber die Vergaser von genial bis sofort wegeimern alle Qualitäten hat. Sehr hohe Serienstreuung also. Das ist Fakt.
Mit einem Lötterle Vergaser kann man das Problem dauerhaft beseitigen.
Bleibt der recht rauhe Motorlauf. Aber auch da gilt dass die einen Seidenweich lauffenb und die anderen eben nicht.
Nach heftigen Reklamationen der Vergaser wegen können wir in der Schweiz die Motoren auch ohne Vergaser einkaufen. Dann kommt ein Lötterle drauf und das Teil geht ganz gut.
Aber auch die Novarossi Vergaser taugen zur hälfte für den Eimer.
Bei mir ist nach einem Jahr Labor ein Lötterle drauf gekommen.
Wie umgewandelt, das Teil dreht ohne Ende.
Grüsse Leo
