YS91 / Ausbrüche an Kolbenoberfläche
  • Thomas.Pajonk
    Thomas.Pajonk
    ih hatte heute mal einen Dämpfer runter und sehe so in den Motor, da bemerke ich kleine Materialausbrüche an der Oberfläche des Kolbens. Der Motor is nur wenige Gallonen geflogen. wie kann das passieren und ws sollte ich nun am besten tun?
    Rückstände schinen nicht mehr im Brennraum zu sein.
    Neuer Kolben ? Weiterfliegen ?
    Danke & Grus, Thomas
  • leuschy
    leuschy
    Hallo Thomas,
    ich denke,dass er mit den wenigen Gallonen ziehmlich heiß geworden ist!
    Entweder ist der Kolben im Bereich des Auslasses angeschmolzen und der Kolbenring hat hat sich verabschiedet oder es sind Fremdkörper angesaugt worden und im Brennraum gelandet.
    Kopf runter,nachsehen ob dort Dengelspuren zu sehen sind und das Gehäuse mal aufmachen und sehen ob das Kugellager noch in Ordnung ist.
    Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten,aber ohne Bild kann man nur vermuten!
    • Thomas.Pajonk
      Thomas.Pajonk
      Hmmm, ich werde mal sehen, ob ich ein Foto machen kann. Der Motor läuft so jedoch ganz normal. Die Oberfläche sah auch ok aus.
      • Thomas.Pajonk
        Thomas.Pajonk
        Wo bekomme ich für den YS am besten Ersatzteile her? Kopfdichtung & Co?!
