OS 50 SX-H: Schraube am Vergaser
  • andreas63
    andreas63
    Hallo!
    Ich habe am Vergaser meines OS 50 SX-H die kleine schwarze Außensechskantschraube, die die Messingplatte bei der Leerlaufschraube fixiert, verloren. Die etwas dickere Unterlegscheibe ist leider auch weg (hab schon den ganzen Keller angesucht, ist weg). Wisst ihr, wo man solche 2,5 mm-Schrauben herkriegt (mit Außensechskantkopf, damit eine Ecke die Messingplatte hält)?
    Bei Graupner gibt es für viel Geld einen Schraubensatz und einen Satz "Kleinteile Vergaser". Ist die Schraube samt U-Scheibe in einem der beiden drin? ?(
    Vielen Dank schon mal,
    Andreas
  • jungvolk
    jungvolk
    Hi Andreas,
    -nach meiner Anleitung für den 91er OS,
    gibt es die 6Kant Schraube+U-Scheibe mit
    einer Ersatzteile-Nr
    (OS Nr = 27681340)
    -müßte beim 50er genauso sein
    -einfach bei deinem Händler nachfragen
    Gruß Uwe
    • andreas63
      andreas63
      Hi Uwe,
      vielen Dank, das ist ein super Tip! Die Schraube gibt es in der Liste beim 50´ziger nicht einzeln, aber die vom 91 passt tatsächlich (habe eine gerade umgeschraubt).
      Werde gleich mal eine/zwei beim Händler bestellen.
      Besten Dank,
      Andreas
      • leuschy
        leuschy
        Hallo Andreas,
        für den Fall des Falles,bei online-schrauben.de gibt es auch 2,5mm in Edelstahl,ohne Mindestmengen-Abnahme!
