os 91
  • excite
    excite
    os 91
    HI!
    gibt es eigentlich irgendwelche Unterschiede (außer optische) zwischen den verschiedenen Kühlkopfvarianten des OS MAX 91 SX-H C Spec. ?
    gruß Markus
  • obenbleiben
    obenbleiben
    os 91
    Hallo Markus, 8)
    von zwei Varianten kann ich Dir eine Antwort geben, da ich sie selber hier hatte und auch verglichen habe.
    Es handelt sich dabei einmal um den blauen Zylinderkopf des PS Motors und um den von Graupner vertriebenen HGL Motor mit dem großen runden grauen Kopf.
    Die Verbrennungskammer im Graupnerkopf ist größer und mehr kugelförmiger ausgebildet als die von dem PS Kopf, so dass hier weniger Verdichtung zustande kommen wird. Der Neigungswikel vom Rand (Zylinderbuchse) hin bis zur Kreiskante der kugelförmigen Verbrennungskammer sieht ähnlich aus. Nur die Verdichtung alleine ist aber für die Güte der Verbrennung nicht verantwortlich, sie spielt zwar eine große Rolle dabei, aber die Gestaltung des Brennraumes hat auch einen Einfluß darauf.
    Mich würde bei diesem Thema noch Interessieren, ob es einen Unterschied zwischen dem goldenen und dem blauen PS Zylinderkopf gibt? Wenn jemand diese beiden Köpfe verglichen hat, so wäre es nett wenn er hier kurz was schreiben könnte. :rolleyes:
    Grüße aus Köln
    Rainer
