Vorglühen beim OS-50 - welche Vorichtung?
  • heliboy007
    heliboy007
    Hi Leute,
    Ich habe eine SceaduEvo50 mit einem OS-50 Motor. Kerze ist eine OS8.
    Derzeit glühe ich einfach mit einer Sub-C Zelle (3300mAh NiMh).
    Vorteil:
    Das Teil wiegt nichts und passt in die Hosentasche
    Gühen konnte ich bisher länger als Sprit und Starterbatterien halten
    Es ist nix drann, daher kann auch nix kaputtgehen
    Nachteile (die ich kenne):
    Ich sehe nicht ob die Kerze OK ist
    Ich glühe naturgemäß mit unterscheidlichen Spannungen (Volle Zell vs leere)
    Ich kann die Glüspannung nicht regulieren (hätte aber auch keine Ahnung
    warum ich das machen möchte)
    Wie glüht ihr vor?
    Würdet ihr ein Powerpannel als sinnvoller erachten (wenn ja warum)?
    Gibt es Alternativen?
    Danek für eure Hilfe
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    Hi, ich mach es so wie du, nur das ich 2 3300 paralell geschalten hab(Kapazitäts verdoppelung) Ist ne klasse lösung und gefällt mir am besten.
    Hab dann noch nen 12 Zellen RC2400 dabei für den starter, mit dem ich auch meine slimline pumpe integriert hab. Noch einfacher ist wenn zum beispiel den adapter von heli4you nimmst, dann hast auch ne Regelung und alles am starter dran.
    Powerpanel nehm ich persöhnlich nicht mehr, ist zwar ne bequeme sache aber ich hab bestimmt 3 OS8 und ein paar rossi gekillt;
    ERklärung: alles kommt von einem Akku, wenn gestartet wird kann der Akku zu´sammenbrechen und er hatt kein Saft für Glühung oder es gibt zu hohe ströme auf der Kerze. Wenn du mit deim 1 Zellen Prinzip zufrieden bist.. Bau es weiter aus...
    Viel Spass dabei..
    • Carsten
      Carsten
      Bau dir doch die Glühelektronik von Markus Fiehn, kostet fast nix und funktioniert einwandfrei.
      • Bernhard Heck
        Bernhard Heck
        Habe auch seit 2 Jahren die Elektronik von Markus, wobei die Kerze damit schon sehr hell glüht. Bisher jedoch ohne Probleme.
        Hab jetzt probeweise gewechselt auf 2 Zellen parallel. Wenn jemand wüßte wie man da noch eine LED rankriegt zur Kontrolle wäre das ganz toll.
        Grüße Bernhard
        • heliboy007
          heliboy007
          Was genau macht seine Schaltung?
          Meine Frage ging aber auch in die Richtung:
          Ist es egal ob die Spannung mal höher und mal niedriger ist (Volle Zelle vs. halbleere Zelle)?
          Ist das der Kerze und dem Glühvorgang egal?
          • heliboy007
            heliboy007
            Gibt´s denn keine Elektroniker unter euch?
            Bin halt ein Nurmi auf dem Gebiet.
            • eric-u
              eric-u
              Diese Schaltung ist im grunde nichts anderes als ein Widerstand in Serie mit der Kerze. Das ganze drumherum zusätzlich ist nur für die Anzeige und hat sonst keine Funktion.
              Eric
              • Carsten
                Carsten
                Die LED ist ja das, worauf es ankommt. Die Schaltung funktioniert einwandfrei, was sollte sie dann sonst noch können? Bier kaltstellen, Grill anmachen, Frau anrufen, dass es später wird?
                • heliboy007
                  heliboy007
                  Bier kaltstellen hätte ich mir schon erwartet...
                  Ist der Transistor nur für die Led zuständig oder tut der sonst noch was?
                  Mir ist auch nicht ganz klar warum ich zwei Akkus (nehme an in Serie - das steh nirgens) verwenden soll und sie mit einem Wiederstand "downsize".
                  Wo ist der Vorteil gegenüber nur einer Zelle (außer der Anzeige)?
                  Könnte man das auch ohne den 5W-Wiederstand (einfach überbrückt) mit einer Zelle verwenden und damit trotzdem in den Genuss der Anzeige kommen?
                  Danke
                  Niki
                  • Bernhard Heck
                    Bernhard Heck
                    Evtl. ist dann die Spannung zu gering mit LED falls es für den Spannungsbereich überhaupt eine gibt.
                    Grüße Bernhard
                    • heliboy007
                      heliboy007
                      Hi Leute,
                      ich hab das jetzt noch mal mit dieser Schaltung probiert.
                      Was mich wundert.
                      Bei meiner OS8er Kerze liegt beim Glühen zwar eine Spannung von ca 1,6V an (ist ja OK) , aber 5,5-6A Glühströme sind doch ein wenig hoch.
                      Wie kann das sein, das ich bisher immer von 3-3,5A gelesen habe*?
                      Please help me!!!
                      • Bert
                        Bert
                        das kann gar nicht sein wie sollen da bei einer OS8 mit 1,6V 6A fließen? Um auf 6A zukommen müsstest du die Spannung sehr viel erhöhen aber dann würde die Kerze gleich durch sein.
                        mfg
                        bert
