Alter TT-Topf raus neur Compact H50 rein...
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    ...hab jetzt beim Rappi, meinem 50er Weston auch mal was "hoffentlich" gutes gegönnt, sprich den standard TT-Topf durch den etwas grossvolumigeren Webra H50 Compact Dämpfer ersetzt.
    Habt ihr ähnliche updates gemacht, wies siehts aus, mit den Vergasersettings ?
    (Meine alten Einstellungen sind (noch) Haupt: ca 15 Klicks, Teillast 2 Umdrehungen raus) bei 10% Nitro.
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    Hi, mit dem neuen Dämpfer würgst du denn motor wenigstens nicht mehr ab... am besten funktioniert er mit dem Höhn dämpfer, das dein motor im prinzip ein webra ist. Du kannst ihn jetzt aber magerer stelle´n, ca 10-12 klicks, da er jetzt frei drehen kann und weniger rückstau hatt.
    Gruß Philipp
    Hast nen S oder T Motor??
    • Stefan22
      • 05.05.2003
      • 1191
      ...bin mal gespannt.
      Weder noch, der Weston wird für Heli nur als H- Variante verkauft - hast wahrscheinlich was durcheinandergebracht mit den Flächenvarianten.
      • ovali
        ovali
        Wo hast du denn eigentlich den Weston her ??Habe im Netz gerade keinen
        Händler finden können....?!
        Wieviel Leistung,ccm etc. hat der denn eigentlich?
        Gruß Henning
