Ich hatte meinen 91ST beim Händler weil er immer Luftblasen in dem kleinen Stück Schlauch zwischen Pumpe und Düsenstock hatte, der hat mir den Motor gereinigt und ihn mir wieder geschickt, außerdem hat er meine Pumpenschraube eingestellt.
Als ich ihn jetzt in gewohnter Grundeinstellung zum laufen bringen wollte ist mir aufgefallen das der Sprit im Leerlauf so aus dem Vergaser läuft, auch nach dem abstellen!
Es war keine Einstellung zu finden entweder der Motor lief zu Mager oder er starb beim hochfahren ab.
Ich habe dann die Schraube an der Pumpe etwas reingedreht (im Uhrzeigersinn) jetzt läuft der Motor zwar aber nicht so wie früher beim Vollgasgeben kommt er erst ganz gut geht aber dann etwas in die Knie.
Ich habe auch immer noch Luftblasen in dem Verbindungsschlauch.
Ich habe die Pumpe jetzt zerlegt kann aber keinen Defekt feststellen.
Wie sind die Grundeinstellung der Pumpenschraube?
Mein Sprit Aerosynt 3 17% 15% Nitro
Einstellungen
LL 0,6
TL 1,6
VL 0,8
MFG Marcus.
