Webra Kraftstoffregler
  • Helimax
    • 25.08.2003
    • 129
    • Lothar
    • Modellflugteam Beltheim www.mft-beltheim.de
    Hallo liebe Helifreunde,
    mir ist noch ein Thema eingefallen.
    Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit dem Kraftstoffdruckregler von Webra gesammelt?
    Ich spiele mit dem Gedanken mir einen für meinen Rappi zuzulegen.
    Grüße vom Humsrück
    Lothar
    MPX Royal PRO 9 M-Link; VARIO BT; VARIO ECUREUIL, Elektro; Vario Bell UH-1N Elektro
  • Deep-Flyer
    Deep-Flyer
    Hi Lothar,
    habe einen seit geraumer Zeit, kann eigentlich nur Gutes berichten, hat meinen OS C-Spec im Futura gut zum Laufen gebracht, allein schon das gleichmässige Standgas )
    Ist mein subjektiver Eindruck- eine gute Investition.
    Brauchst aber einen stabilen Tank u. keine Plastiktüte, + Spritschlauch mit 2,5mm Durchmesser.
    • Ovid
      Ovid
      Was verstehst du denn unter einer Plastiktüte??
      Mfg
      • awhelisi
        GESPERRT
        wegen Betrugsverdacht
        • 18.09.2001
        • 3830
        • Arne
        Wohl son wabbelig weichen Graupner Tank
        • Deep-Flyer
          Deep-Flyer
          Hi Ovid,
          Arne hat`s erfasst! )
          Der Druckregler kann aus so einem wabbligen Tank einen schönen Luftballon machen.
          • Ovid
            Ovid
            Wie schauts denn mit dem Tank vom Raptor aus??
            Mfg
            • SandroT
              • 03.12.2001
              • 1043
              • Sandro
              Hier gibt es eine Menge Input über den Regulator.
              Veritas odium parit
              momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
              • Helimax
                • 25.08.2003
                • 129
                • Lothar
                kann man den Header Tank am Rappi dranlassen??
                Und hält der Haupttank den Druck aus?
                Falls jemand Erfahrungen mit dem Druckregler im Rappi hat, würde ich mich sehr über eine antwort im Forum freuen.
                @ deep flyer
                warum so dicke innendurchmesser für die Schläuche?
                Lothar
                • Deep-Flyer
                  Deep-Flyer
                  Hallo Lothar,
                  2,5mm -besonders im Schlauch vom Schalldämpfer zum Regler- damit die Membran im Regler mit ausreichend Druck beaufschlagt wird und den Sprit ausreichen fördern kann.
                  Bitte durchsichtigen Schlauch verwenden,damit man sehen kann,wenn ev. Sprit/Oelreste im Schlauch verbleiben.
                  Ist mir passiert-Schlauch war voller Oelreste- völlig dicht das Ding! Schlauch war noch farbig-hab mich bald tot gesucht!!
                  • Helimax
                    • 25.08.2003
                    • 129
                    • Lothar
                    danke für die Tipps. :rolleyes:
                    Werd dann ja schon mal das wichtigste richtig machen wenn ich einen habe.
                    Grüße vom verregneten ?( Hunsrück
                    Lothar
