Motor geht immer aus!!!
  • Gast-Avatar
    Habe einen gebrauchten Hubschrauber mit einem OS SF 61 Motor
    mit 10ccm.Der Vorbesitzer hat gesagt ich soll die Düsennadel
    bei einem neuen Sprit stehen lassen und einfach nur etwas nachjustieren.Jetzt habe ich aber folgendes Problem:
    Immer wenn der Motor eine betimmte Drehzahl erreicht geht er immer
    aus!Habe von der Einstellung,mit der der Vorbesitzer geflogen ist,
    auch mal schrittweise bis zu 15 Zacken auf und zu gemacht.War aber
    immer das Gleiche.
    Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?
    Stefan
  • Chris.Weiss
    Chris.Weiss
    Hallo Stefan!
    Ist sehr schwer zu sagen! Ich würde Dir auch gerne weiterhelfen, aber Du müsstest erst mal noch ein paar mehr Infos schreiben !(WElches Modell, welcher Sprit, welcher Vergaser...)
    mfg
    Chris
    mfg
    Christian
    • Gast-Avatar
      Hi Chris!
      Ich \"fliege\" zur Zeit mit 5%Nitro und habe die Uni-Expert-Mechanik.
      Den Vergaser weiss ich nicht.Da Muss ich nochmal den Vorbesitzer fragen.Habe Hubschrauber und Sender auch von dem Händler einstellen lassen von dem ich meinen Elektroheli habe.Die Einstellung müsste also passen.Aber trotzdem fängt der Hubschrauber ab einer bestimmten Drehzahl an langsamer zu werden und zu gurgeln,sodass er ausgeht wenn ich nicht rechtzeitig in den Leerlauf schalte.Dabei raucht er eigentlich ganz normal,denke ich.Aber ich habe auch schon Helis gesehen die mehr geraucht haben.
      Was kann das nur sein?
      Stefan
      • Gast-Avatar
        Hallo Stefan,
        prüf doch mal folgendes:
        Druckleitung (vom Dämpfer zum Tank) ist angeschlossen und nicht verstopft.
        Das System Tank/Schalldämpfer ist dicht.
        Der Vergaser ist nicht lose.
        Der Schalldämpfer ist fest.
        Pitch bei Vollgas ist nicht mehr als 10°
        Ausserdem: Daß die die Einstellung \"ungefähr stimmt\", da es beim E-heli auch gepasst hat, ist natürlich eine etwas mutige Aussage... :-) Jeder Heli verlangt da nach seiner Einstellung.
        Viele Grüsse,
        Patrick
        Raptor OS32 SX-H Ring
        Rx C-17
        9403,9201,9203,3001,3001
        RD Sprit 5%
        X-3810 ADT
        Motto: plastic and fantastic!
        • Gast-Avatar
          Hi!
          Ich komme aus Bamberg.Also ziemlich weit weg von Hamburg.
          Danke für die Antworten.Werds dann nochmal probieren.
          Ciao
          Stefan
          • Hans Anfang
            • 31.05.2001
            • 123
            • Hans
            Hallo Stefan,
            probier mal eine andere Glühkerze!
            (War schon oft die Ursache)
            Ansonsten mach was timo dir vorgeschlagen hat.
            Hans Anfang
            • Martin Greiner
              • 08.06.2001
              • 5091
              gib doch mal ein Post in die Rubrik Kontakte, es wäre sinnvoll nach einem Helipiloten zu suchen, der Dir am Anfang etwas beisteht.
              Wie Timo schon sagte, Hilfe vor Ort ist durch nichts zu ersetzen...und die Fehlersuche bei geringem Grundwissen (das soll jetzt bitte nicht negativ aufgefasst werden!!) ist sehr schwierig.
              Gruß Martin
              GruÃ? Martin
