Zündkerze Locker
  • georgsz123
    georgsz123
    Zündkerze Locker
    Ist es normal , dass die Zünkerze nicht richtig festgeschraupt werden kann?
    Und wenn man den kolben nach oben dreht, entweicht luft an der zündkertze.
    kann ich den motor kopf jetztweg werfen?
  • michamerlin
    • 24.10.2003
    • 875
    Zündkerze Locker
    von was für einem motor redest du denn?
    micha
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Zündkerze Locker
      Nein, das ist nicht normal.
      Warum willst Du den Motorkopf wegwerfen?
      Beschreibe lieber das Problem ein biss's detaillierter:
      Motor, Kerze, neu, alte, wie lange schon, jemals funktioniert, plötzlich aufgetreten...
      Kurt
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Zündkerze Locker
        Auch wichtig, Glühkerze oder Zündkerze. Und ich weiß nicht wo das Problem ist. Schraube mal ne neue rein und schaue obs da auch ist. Wenn nicht, dann ist deine Kopfdichtung in Ordnung und nur die Kerze war undicht. Es kann natürlich auch sein du hast das Gewinde vom Kopf kaputt gemacht. Dann hilft nur ein neuer Zylinderkopf, oder neuer Brennraum Einsatz, je nach Motor. Oder Helicoil Gewindereparatur.
        • georgsz123
          georgsz123
          Zündkerze Locker
          Es ist ein Hb-25 und ich habe ihn bei ebay gekauft der ver keufer hatt mir angebuten ihn gegen 10 € entschädigung zurück zu nehmen.(kann ich viel. noch runter handeln)soll ich ihn zurück geben oder behalten ?
          Die glühkerze ist in ordnung.
          Ich denke dass gewinde vom motor kopf ist durschgedreht.
          • Matthias Buchner
            Matthias Buchner
            Zündkerze Locker
            Meine Meinung ist, gib den Motor zurück
            mfg
            Matthias
            • georgsz123
              georgsz123
              Zündkerze Locker
              Ich weiß nich ob das so gut ist weil in katterlogen hab ich den nie gefunden
              und jetzt hab ich den günstig bekommen.
              Die wolen den kosten los zurücknehmen oder mir eine entschädigung von 10€ zahlen.
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Zündkerze Locker
                Das du den nicht gefunden hast, mag eventuell daran liegen das er schon uralt ist, und nicht mehr gebaut wird :rolleyes:
                Gib das Teil zurück und besorg dir einen aktuellen OS oder Webra.
                Ich habe über Google fast nichts gefunden über HB Motoren.
                • leuschy
                  leuschy
                  Zündkerze Locker
                  Hallo Georg,
                  der HB 25 ist ein Motor,der von 1979-1981 gebaut wurde und im Bausatz des legenderen Bell 47 G von Graupner beigefügt war.
                  Der Motor hat eine Leistung von etwa 0,5 PS und würde für die heutigen Helis in keinem Fall mehr ausreichen!
                  Ersatzteile wirst Du wenn überhaupt, nur sehr schwer od. garnicht bekommen!
                  Selbst wenn man die Gewindebohrung mit einem Einsatz versehen würde,wärest Du auf Grund des Vergasers mit dem Motor überfordert.
                  Leuschy
                  • georgsz123
                    georgsz123
                    Zündkerze Locker
                    ich habe auch keinen neuen heli.
                    Welche propleme bekomme ich mit dem vergaser?
                    Ich kenn mich da zwr nicht so gut auß aber ich denke schon das ich den nochma zum laufen bringe ? der sieht noch top aus ist fachgerecht gerainigt worden und eingestellt und es ist auch kein rost oder ähnliches irgentwo zuerkennen.
                    Bekomme ich den echt nich mehr zum laufen?
                    Ich bin zwar ein guter bastler doch mit motoren habe ich keine so großen erfahrungen.Deswegen habe ich mich an die sen forum gewannt.
                    Eigentlich wollte ich auch nur wissen ob ich wenn ich die glüh kertze richtig wieder fest bekomme ob es normal ist das bei ihr luft entweicht ?
                    Ich bekomme sie beschtümmt irgentwie fest.
                    • Daniel Jetschin
                      • 01.07.2002
                      • 3019
                      • Sinsheim
                      Zündkerze Locker
                      Deine Rechtschreibung ist doch sicher ein Scherz, oder ?
                      Bazinga
                      • Niko
                        Niko
                        Zündkerze Locker
                        Könnte es sein, dass der Fredstarter uns verarschen will?
                        Sorry, aber die Fragestellung bzw. der gesamte Tenor lassen (zumindest mich) dies vermuten ...
                        Das aus einer Zündkerze auf einmal eine Glühkerze und dann eine glüh kertze wird (ohne das dies erörtert wurde), ist nur ein Punkt.
                        • Jörg Hofmann
                          • 06.06.2002
                          • 340
                          • Jörg
                          • Mömbris / GroÃ?krotzenburg / Krombach
                          Zündkerze Locker
                          Moin
                          Diese Sichtweise drängt sich mir irgendwie auch auf!
                          So einen Motor kann man doch auch nicht unbedingt wollen, bloß weil er billig ist obwohl man nichts darüber weiss , weil man darüber keinerlei Infos hat (
                          Jörg ?(
                          • leuschy
                            leuschy
                            Zündkerze Locker
                            Guten Abend Jörg,
                            Ich habe Infos!
                            Er soll mal auf Leuschy gehen,alle seine Beiträge lesen,Seite 5 ,da hab ich schon mal jemanden erklärt was das für ein Motor ist und wie man ihn einstellt!
                            Dieser Motor hat einen Perry-Vergaser,mit den man sich auskennen muß/sollte,sonst wird's nie was.
                            Ich glaube der Bengel nannte sich Venus oder so ähnlich!!
                            Leuschy
