Was ist denn mit deinem Webra Motor?
Steigst jetzt doch auf OS um nachdem du meinen gesehen hast?
Ich denke mal das er mit dem Orginalvergaser auch funktionieren müsste.
Ich würde es einfach mal ausprobieren und dann je nach Laufverhalten entscheiden ob ich einen Lötterle montiere oder nicht.
Hans
PS: Ich hoffe du bist nach dem Flugtag gut nach Hause gekommen?
Kannst ruhig den Original Vergaser verwenden.Hat ja eh mit bem ßlgehalt zu tuen und weniger mit dem Nitro.Bei uns fliegt einer den Nt mit OS 91 c-spec mit 10 % Widcat.Dieser hat 18 % ölgemisch.Läuft super.Mit dem lötterle den er vorher drauf hatte lief der Motor nicht so gut.
mfg Janis
Weis ja nicht ob es 100% richtig ist aber je mehr Nitro desto mehr ßl.Die meisten sorten über 10 % Nitro haben ja so ca ab 18% ßl gehalt.Und ßl macht ja den Sprit dickflüssiger und nicht der Nitro gehalt -oder??
Mag sein das ich mich irre ?( Ich weiss nur das unser Heli Händler hier in Dänemark vor 10 Jahren schon empholen hatte die Os Motoren mit midestens 18% öl zu betreiben,und das bei 0 % Nitro.Damals hatten wir mit den Original vergasern auch keine probleme mit dem einstellen.Die Probleme kamen doch mehr weil man in deutschland anfing den ßlanteil bis zu manchmal 7% - 12% zu reduzieren.Oder?
mfg Janis
Wird beim Webra im NT die Kupplung, das Fliehgewicht und das Lüfterrad montiert, so kann die Kurbelwellenmutter nur über etwa 2 Gewindegänge angezogen werden. Ich hab mir damit geholfen, dass ich mireine Spezialmutter anfertigen hab lassen (Lüfterrad wurde weiter aufgebohrt), sodass eine sichere Befestigung möglich war.
Wie sieht das beim O.S. aus? Kann da die Mutter da vernünftig angewogen werden?
Wenn nicht, werd ich mir ebenfalls wieder eine Spezialmutter anfertigen lassen.
Deshalb noch eine Frage:
Hat die Kurbelwelle vom O.S. ein metrisches oder ein zölliges Gewinde auf der Welle?
Danke für die Antworten!
lg,
von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
@Dieter.
Beim Os kann die Mutter ganz draufgeschraubt werden.Brauchst nichts spezielles zu machen.Nur gút mit dem blauen looktite einschmieren.
Hält bei mir schon seit zig Gallons
mfg Janis
