Kann man den Vergaserhebel des o. g. Motors in seiner Position ändern?
Bei meinem Motor steht dieser in einer so unglücklichen Position, dass
dadurch die Ansteuerung unmöglich wird. Der Hebel müßte um 180° verstellt werden.
Kann dies durch das Lösen der Mutter erreicht werden.
Aber Schraube und Hebel mit Loctite sichern, sonst wird Dein Heli plötzlich mit losvibriertem Anlenkhebel mit Vollgas losheulen. Sehr gefährlich und gewöhnlich geht Dir auch noch der Motor drauf.
Drehflügel
