Problem Webra Druckregler
  • peter tuerk
    • 31.08.2001
    • 2479
    • peter
    • Poysbrunn
    Bei einer optimalen Treibstoffversorgung kann man sich den ganzen Zusatzmüll sparen
    danke das du unsere einjährige Arbeit als Zusatzmüll bezeichnest,
    herzlichen Dank für die ermutigenden Worte
    bin schon neugierig auf die Inovationen von dir lieber Markus und vom Meinrad, es steht nähmlich nix im Wege eine bessere Lösung einen Hersteller anzubieten der es dann in Serie produziert
    mfg peter
    • Markus Zander
      • 04.06.2001
      • 227
      • Markus
      Hallo Peter,
      ja ist ja gut, ich wußte nicht das dieses Bauteil von dir ist, sorry,
      war eigentlich viel allgemeiner gehalten.
      Gruß Markus
      • Meinrad
        • 07.06.2001
        • 1975
        • Meinrad
        Hallo Peter,
        ich weiß nicht, warum Du bei meiner Frage so bissig reagierst, sie war logisch und wertfrei formuliert.
        Ein bisschen Denken wird doch wohl noch erlaubt sein, schließlich habe ich meinen Kopf nicht nur als Verschluß, damit es nicht in den Hals rein regnet.
        Meinrad
        • peter tuerk
          • 31.08.2001
          • 2479
          • peter
          • Poysbrunn
          @ Meinrad
          hab mein Posting nochmal durchgelesen,
          entschuldige war natürlich überzogen meine Antwort wenn du es als bissig empfindest, war mein Fehler weil hatte es eher als Vorschlag gedacht und hätte ein solches oder ein so eines machen sollen, so kommt es wirklich ein bißchen bissig rüber.
          Liegt mir ferne jemand zu beleidigen oder zu beissen wenn ich Zeit hab zum ßberlegen.
          lg peter
          • Deep-Flyer
            Deep-Flyer
            möchte zu diesem Thema etwas "Licht ins Dunkel" bringen.
            Habe meinen Regulator nebst Schläuchen nochmals geprüft, es lag nicht am Druckregler!
            Der Schlauch vom Dämpfer zum Regler war vom Durchmesser zu klein und war voll angedickten ßlresten!! Da der Schlauch farbig war, konnte man das Oel nicht sehen. Damit läuft der beste Regulator nicht!
            Jetzt habe ich 2,5mm durchsichtigen Schlauch verbaut- und der Motor läuft auch gut in Rückenlage
            Man lernt nie aus
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              ähh, ich bekomm jetzt auch einen Webra Regulator. Bin aber etwas verwirt von diesem Beitrag. Wo soll das Ding jetzt hinbauen? oben oder unten? Kommt in einen Vigor CS rein mit neuen Os91 c-spec Goldkopf. Also Platz ohne ende zum einbauen. FLieg mit 12 und 20 CP. Als "Auspuff" hab ein Muscle Pipe 2 dran.
              Der Vigor Tank sollte nicht das Problem sein. ?(
              Die Schläuche vom Pipe zum Tank sollen wie dick oder dünn sein?
              Die anderen 2.5?
              • Gero Adrian
                Gero Adrian
                nimm möglichst einen Silikonschlauch mit einer dicken Wandstärke und 2mm Durchmesser. Beim Durchmesser gibt es auch unterschiedliche Philosophien, er sollte dünner sein, damit nicht soviel Sprit in den Leitungen ist. Aber genau das Problem mit Rückständen in den Leitungen lässt dünne Leitungen kritischer werde.
                @deepflyer, war es CoolPower?
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  Wie wird der Regler angeschlossen. Hätte jetzt einen kaufen können von einem rc heli mitglied. Nur die überweisungskosten sind einfach der Horror. Dieser Motor hätte eine deckl mit anschluß für den OS91 Motor gehabt.
                  Kann man den Regler auch so anschliesen.
                  http://www.ercmarket.com/eshop/product.php...5&cat=63&page=1
                  diesen da. Kost 69 Euro und ist auch der Webra...
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    hat sich erledigt.
