Os50 Tj Pro
    • 04.11.2001
    • 49
    Os50 Tj Pro
    habe Probleme mit meinem OS50 und dem Throttle Jockey Pro.
    Bei Idle1 mit 1400U/min relativ gleichmäßiger Motorenlauf, schalte ich auf ca.1600U/min stirbt Motor plötzlich im Flug ab.(geht schlagartig aus)
    Zur Vorgeschichte: Habe Spritsorte umgestellt von 5% Nitro auf 12,5%
    Drosseleinstellung Mittelgas bei ca. 15Uhr, also eher mager, Düsennadel für Vollgas nicht verändert.
    Vermute der Motor ist zu fett eingestellt?
    Hat jemand eine Idee bezüglich Motoreinstellung.
    Vielen Dank
  • Vex
    Vex
    Os50 Tj Pro
    hi,
    nein dreh die volllast und teillast etwas raus, da du mit mehr nitro fliegst musst du ihn unbedingt fetter stellen. ich würd sagen so ne 1/4 umdrehung auf der volllast und teillast etwas.
    Miss die temperatur nach, das ding läuft wahrscheinlich sehr heiss.
    eugen
    • acamphausen
      • 21.04.2004
      • 1132
      • Bei München mit Blick auf die Alpen
      Os50 Tj Pro
      Bitte stell den Motor ohne Verwendung des Drehzahlreglers neu ein. Wenn der Motor dann gescheit läuft, kannst du den Regler wieder in Betrieb nehmen.
      Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
