Motor Nach Absturz Keine Leistung
  • wheeler12
    wheeler12
    mein TT50 bringt seit meinem letzten Absturz keine richtige Leistung mehr. Bei diesem Absturz ist der Motor einige Sekunden bei Vollgas ohne Last gelaufen. Kann es sein das er dadurch einen Schaden genommen hat.
  • Vex
    Vex
    vielleicht hats ihn überdreht,
    aber schau mal nach ob die kerze noch ok ist und ob sie noch gut eingeschraubt ist.
    eugen
    • Vex
      Vex
      vielleicht ist auch der vergaser nicht mehr ganz drauf.
      • wheeler12
        wheeler12
        danke Eugen werde ich überprüfen.
        Kann es auch sein das durch das überdrehen des Motors die Laufbuchse und der Kolben die notwendige Kompression nicht mehr zustande bekommen.
        • Vex
          Vex
          ich hat zwar selbst noch keinen solchen fall aber das ist wahrscheinlich schon möglich.
          • bram
            Junior Member
            • 03.09.2005
            • 8
            • bram
            Ich habe leider mal Erfahrung damit gemacht. Bei meinem Motor (Novarossi 60) war das hintere Kugellager hin. Das war auch die einige Schaden die ich gefunden habe. Es kan aber sein dass das Lager schon befor dem Crash slecht war. Am Beste mal die tt50 demontieren und alle Teile kontollieren.
            Bram
