Tt Motor Geschossen
  • Ovid
    Ovid
    Tt Motor Geschossen
    Hi!
    So, jetzt habe ich es auch geschafft. Mein 50TT is im Eimer, was ich mir jedoch nicht wirklich erklären kann. Das Baby lief 30L ohne Probleme. Immer fett eingestellt. Maximal gemessene Temperatur waren einmal 142C°. Heute das Ding angeschmissen, wie gewohnt. Dann ein Ründchen gedreht und auf einmal massiver Leistungsverlust. Bin dann mit schweissigen Händen gelandet und habe mich auf die Suche begeben. Wir haben dann auch schnell die defekte Kerze entdeckt und gegen eine neue getauscht. Aber ab diesem Moment machte das Motörchen keinen Mucks mehr. Also, alles ausgebaut und da traf mich der Schlag. Kolbenkopf am Auslass zum Dämpfer total aufgeraut. Aber nur in dieser Hälfte. Der Rest sieht lange nicht so schlimm aus. Wie kann sowas passieren*?
    MFG
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Tt Motor Geschossen
    Hallo Philipp
    Das hört sich sehr nach ßbertemperatur wegen zu kurzer Reso - Abstimmung an.
    Die heißen Gase werden in den Brennraum zurückgedrückt und erhitzen den Kolben einseitig => führt zum Fressen ( kenne ich aus eigener Erfahrung ! ;( )
    Das entscheidende ist nicht die Absoluttemperatur sondern wo diese gemessen wird !
    Wenn Du die 142°C am hinteren Gehäusedeckel gemessen hast, kann der Kolben schon " geklüht " haben ...
    Eins aussagefähige Temperaturmessung ist meiner Meinung nach nur unmitterbar am Auslassflansch aussagefähig. Hier einen festen Maximalwert anzugeben ist aber auch schwierig ( sollte unter 180°C bleiben und unmittelbar nach Höchstlast gemessen werden )
    GruÃ? Wilfried
    => pfui " Verbrenner-Stinker " !
    http://www.mfc-bremthal.de/
    • Ovid
      Ovid
      Tt Motor Geschossen
      Also, dämpfer ist ein Zimmi, der grosse neue. Gemessen habe ich die Temperatur an der letzten Kühlrippe vorm Kopf, der Kühlluftstrom abgewendeten seite.
      mfg
      • Ovid
        Ovid
        Tt Motor Geschossen
        So, hab jetzt den kleinen mal auseinander genommen. Es ist lediglich der Kolben hat was abbekommen, der Rest schein i.O.. Lohnt es sich, sowas zu reparieren??
        Mfg
        • andyfabi
          andyfabi
          Tt Motor Geschossen
          Hallo Ovid,
          wenn Du deinen Motor nicht mehr herrichten möchtest würde ich ihn dir abnehmen bevor du ihn wegschmeißt.
          Bin am umbasteln meines Motors.
          Wenn Du Lager brauchst hab ich eine gute Adresse.
          Firma Zitec in Plattling (Niederbayern). Tel.: 09931-9600. (SKF Großhädler)
          dort hab ich mir meine Kurbelwellenlager besorgt. Der hat nichts was es nicht gibt und wenn dann kann er es besorgen.
          Vielleicht auch für andere eine brauchbare Adresse.
          mfg
          • Ovid
            Ovid
            Tt Motor Geschossen
            Und wo bekomme ich nen neuen Kolben her??
            MFG
            • kermit1st
              kermit1st
              Tt Motor Geschossen
              Ich hatte exakt den gleichen Schaden an meinem TT50, Reparatur inkl. Teile, Versand, Nachnahme bei TT hat 60 Euro gekostet.
              Andreas
              • Ovid
                Ovid
                Tt Motor Geschossen
                Und was wurde da genau getauscht??
                Mfg
                • Ovid
                  Ovid
                  Tt Motor Geschossen
                  So,jetzt kommt solangsam licht ins dunkle. Es scheint das Kurbelwellenlager gewesen zu sein, das sich aufgelöst hat und seine Einzelteile (scheint der Käfig gewesen zu sein) im Kolben verteilt zu haben. Ist sowas ein Garantiefall??
                  Mfg
                  • DanielM
                    Team Scorpion
                    Teampilot
                    • 14.08.2005
                    • 1035
                    • hier und da...
                    Tt Motor Geschossen
                    hi,
                    frag doch einfach mal an, mal schauen was die von TT sagen. Denn. fragen kostet ja nüschts
                    lg, Danny
                    - Scorpion - RotorTech - JR -
                    • rosenkoenig
                      rosenkoenig
                      Tt Motor Geschossen
                      kommt aufs Alter an, ansonsten einschicken und Garantieansprüche geltend machen. Dann einfach mal sehen was geschieht ;-)
                      Mein Kollege wartet heute noch auf eine Reaktion einer Reklamation bei TT :-(
                      Gruß Bernd
                      • Ovid
                        Ovid
                        Tt Motor Geschossen
                        Et baby is 4 Monate alt und wurde wirklich gehegt und gepflegt.Ich werde morgen mal mit meinem Händler reden und dann berichten.
                        mfg
                        • Heliflying
                          Heliflying
                          Tt Motor Geschossen
                          Hallo Ovid
                          Ich würde keine 60€ für einen reparierten Motor ausgeben schaumal bei ebay da gibts öfters die besseren als der von TT.
                          Mit welchem Sprit bist du geflogen?
                          Gruß, Wolfi
                          • Ovid
                            Ovid
                            Tt Motor Geschossen
                            Ne, 60,- sind zu viel. Vor allem wenn man bedenkt, dass er neu 100,- kostet.
                            mfg
                            • Heliflying
                              Heliflying
                              Tt Motor Geschossen
                              Ovid ich meinte einen O.S 50-Hyper
                              lg, Wolfi
