Resorohr
  • Robin
    Robin
    Resorohr
    hab da mal ne Frage:
    Was für Möglichkeiten gibts eine Resrohr innen wieder "sauber" zu bekommen, d.h. dass die ganzen Ablagerungen mal wieder weg sind.
    Man kann bei meinem nämlich kaum noch durchpusten, was sich nicht sonderlich toll auf die Motorleistung auswirkt.
    Ich hab zuerst an Ausbrennen gedacht, aber dann hab ich halt den ganzen Ruß innen drin, der dann halt die Verbindungs-Röhrchen von Kammer zu Kammer verstopfen könnte.
    Hat jemand Ahnung davon, wie man das machen könnte?
    Gibts vielleicht ne Chemikalie, die man reinkippen kann?
    Grüße Robin
  • Rainer R
    Rainer R
    Resorohr
    ...wuerd mich auch brennend interessieren, steh vor dem gleichen Problem.
    Das Rohr hat richtig Gewicht bekommen.
    • Hawk
      Hawk
      Resorohr
      Hallo Leute!
      Ihr habt es aber schon richtig erfasst Freibrennen!
      Allerdings funktioniert das meistens nur ein Zwei mahlâ?¦
      Irgendwann bekommt man die rohre dann nicht mehr richtig frei!
      Mal ne dumme Frage! Das zusetzen kenne ich eigentlich nur in Verbindung
      mit Rizinus-Sprit.
      Verwendet ihr welchen?
      Bei der Verwendung von Synthetik habe ich da eigentlich nie Problehme gehabtâ?¦
      Habe selber Metha Synt 115 von Graupner Jahrelang geflogen und jetzt seit
      Anfang des Jahres den RD mit 1% Nitroâ?¦
      Bei Metha Synt habe ich nach über 300 Betriebstunden immer noch ein freies Rohr!
      • rosenkoenig
        rosenkoenig
        Resorohr
        Backofenreiniger ins Rohr drücken. Nach einiger Zeit heiß mit Wasser ausspülen. Auspuff ev. vorher auf ca. 60° erhitzen. Mehrmals wiederholen.
        Andere Variante: Auskochen in Waschmittellauge
        Gruß Bernd
        • Robin
          Robin
          Resorohr
          hi,
          danke für die schnellen antworten.
          ja dann werd ich mich mal ans werk machen!!!
          ich flieg mit friedel-sprit, 5% nitro, da ist mein ich rizinus-öl drin.
          grüße
          robin
          • Dirk Albrecht
            • 14.06.2001
            • 520
            • Dirk
            Resorohr
            Den Friedel-Sprit kenn ich und ich bilde mir auch ein das da Rizinus mit drin ist. Hatte mal ein zugesetztes Zimmermann-Resorohr. Backofenreiniger hat nicht geholfen, dann hab ich das Ding zu einer Brünierfirma gegeben, die haben es mit durch die Reinigungsbäder laufen lassen und hinterher war es wie neu. GEHT ABER NICHT BEI ALU!!
            Bei Alu-Schallis soll einweichen in Frostschutzmittel für Automotoren helfen, ob's stimmt weiss ich aber nicht. Könnte mir auch vorstellen das Biodiesel (RME) es schafft dir krusten zu lösen, hab irgendwo mal was gelesen das Kfz'ler auf diese Weise versottete Abgasrückführungen an TDI's säubern.
            Gruss Dirk
            • gnorf
              gnorf
              Resorohr
              Es soll auch ein Geschirrspül Tab helfen.. Gabe es hier schon mal..
              Ging da zwar Um Rizinus Verunreinigungen. Aber steht auch drin dass er dannach sogar von innern wieder wie neu aussehen soll..
              Ingo
              • Thilo
                Thilo
                Resorohr
                Hallo!
                Bei Backofenreiniger bitte beachten, dass Alu-Rohre das Zeug nicht abkönnen! Steht auch extra auf dem Reiniger drauf, wenn's so ist. Ich hatte es allerdings nicht gelesen und nun sieht mein WEBRA-Reso außen ziemlich ramponiert aus, da ich es komplett eingelegt hatte.... ;(
                Naja, hauptsache innen sauber!
                Thilo
                • rosenkoenig
                  rosenkoenig
                  Resorohr
                  Nur manche Alusorten haben mit Backofenreiniger Probleme. Vorher mal testen.
                  Gruß Bernd
