Spürbarer Unterschied
  • Heliflying
    Heliflying
    Hallo Leute
    Habe da mal eine Frage an euch ist der Unterschied vom Hyper zum Webra GT 55
    Leistungsmässig im Flugbetrieb groß ?
    Gruß, Wolfi
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Hi!
    Der GT55 hat spürbar mehr Dampf. Was härteres kannst Du nem 50er-Heli nicht antun - ehrlich.
    Markus
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Das muss allein schon wegen der 25% höheren Leistung spürbar sein.
      • Markus Fiehn
        heli.academy
        • 13.04.2001
        • 3896
        • Markus
        • Obersülzen
        Hi!
        Am Wochenende hab ich das erste Hauptzahnrad hingemetzelt. +/- 11 Grad bei 2000 am Kopf sind schon ne ziemliche Belastung
        Markus
        • Heliflying
          Heliflying
          Hi, Markus
          Mit welcher Kombi betreibst du deinen Motor ?
          Da wäre das schrägverzahnte Getriebe besser, oder?
          lg, wolfi
          • Markus Fiehn
            heli.academy
            • 13.04.2001
            • 3896
            • Markus
            • Obersülzen
            Hi!
            Ich hab den Compact 50 dran und fliege mt 25% CP. Schrägverzahnt macht gar keinen Sinn. Das läuft kein STück leiser im Verbrenner-Rappi und die Leistungsübertragung ist auch net besser. Mein Hauptzahnrad hatte schon 40 Stunden Hardcore-Fliegen hinter sich und es sich damit verdient...
            Markus
            • Heliflying
              Heliflying
              Hast du den originalen Vergaser dran ?
              Hat der Webra den gleichen Bohrabstand wie der Hyper für den Schaldämpfer ?
              wolfi
              • Markus Fiehn
                heli.academy
                • 13.04.2001
                • 3896
                • Markus
                • Obersülzen
                Hi!
                Ja. Ich benutze den Original-Vergaser. Der Bohrungsabstand ist leider ein anderer, so dass man ein bisserl Feilen muss, um z.B. ein MPII dranzubekommen.
                Ich benutze aber schon alleine deshalb den Compact50, weil mir dann keiner an den Karren fahren kann, wenn was mit dem Motor ist. So von wegen falscher Dämpfer...
                Markus
                • peter tuerk
                  • 31.08.2001
                  • 2479
                  • peter
                  • Poysbrunn
                  hi Markus,
                  ich hör das jetzt schon zum zweiten mal
                  dazu kurz mal meine Erfahrungen
                  ein Motor überhitzt nicht wenn der Schalldämpfer zu klein is, dann wird er bloß zugestopft und bringt eben nicht seine volle Leistung
                  ein Motor überhitzt nur dann wenn trotz korrekter Einstellung der Düsennadeln eine zu hohe Leistung abverlangt wird , also wenn man quasi Wunschpitch fliegt mit korrekt eingestellten Motor
                  oder wenn er generel zu mager betrieben wird
                  oder !!! trotz wenn er fett is die abverlangte Leistung zu hoch is, dies geschieht nicht bei zu fetten Schweben sondern im Herumfliegen
                  Laut Webra Boss stehen die Garantiebedingungen in der Beschreibung und seines Wissens nach steht da nix von sogenannter falscher Schalldämpfer Benutzung, weil es nicht richtig is und ja einen Wettbewerbsnachteil darstellen würde.
                  lg peter
                  • Markus Fiehn
                    heli.academy
                    • 13.04.2001
                    • 3896
                    • Markus
                    • Obersülzen
                    Hi!
                    Da hast Du sicher Recht, Peter. Aber man kann sich die ganzen Gespräche ja ersparen, die dann trotzdem kommen oder. ABgesehen davon geht dieses System auch echt geil..
                    Markus
                    • Stefan22
                      • 05.05.2003
                      • 1191
                      ...ich habe jedenfalls das ewige Vergaserproblem mit den Webras satt -
                      der Promix ist ein übles Teil, welches ein Sicherheitsrisiko beim Heli darstellt.
                      - Undichter Vergaser - das Teil sifft andauernd
                      - Stark Vibrationsanfällig - Küken wird NUR von einer Feingewindeschraube gehalten.
                      Bin jedenfalls auf den Hyper umgestiegen.
                      L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
                      • peter tuerk
                        • 31.08.2001
                        • 2479
                        • peter
                        • Poysbrunn
                        Ich hab da echt gegensätzliche Erfahrung machen müßen, da ich einen MPV 50 mit toller Kühlung flieg paßte der Vergaser des Hyper trotz 30%CP überhaupt nicht, viel zu fett in der Mitte rum, erst ein anderer Düsenstock vom OS 70 brachte Abhilfe. Nach 7Gallonen mußte ich den Pitch um ein halbes Grad senken wegen Leistungsverlust, daraufhin ausgebaut.
                        Den Webra55 hab ich dann danach eingebaut, angestartet und geflogen ebenfalls mit 30% CP, keine Probleme bis jetzt. Bloß den Pitch mußte ich erhöhen und die Flugzeituhr anders einstellen weil geringerer Spritverbrauch.
                        Der Webra Vergaser sieft ebenso wie der OS Vergaser nicht mehr und nicht weniger, starker Unterschied is die ßlversiefung des Models durch den OS, da gelangte ßl sogar unter die Haube.
