Tankventil Und Webra Druckregler
  • guepo1
    • 10.10.2003
    • 657
    • Günter
    • Dortmund/Bochum
    Hallo, habe mal eine frage: Wie Betankt ihr eure Helis, über ein Tankventil, oder einfach Schlauch abziehen? Ich Frage, weil ich den Webra Druckregler eingebaut habe, und angst habe, das der Schlauch durch den Druck abflutschen kann, was mir bei einem Tankventil ja eher nicht passieren kann. Alle Schlauchanschlüsse sind mit Klemmen gesichert, nur der Einfüllschlauch nicht, da ich den ja abziehen muß um zu Tanken!
    Günter
    TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
    Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
  • SandroT
    • 03.12.2001
    • 1043
    • Sandro
    Salut Günter
    Ich habe ein T-Stück in die Spritleitung eingebaut. Daran ist ein Schnelltankventil.
    Auf dem Hoppertank siehst Du die Entlüftung. Beim Tanken entlüfte ich das System
    über diesen Schlauch. Auch nach jedem Flug lasse ich dort den Druck ab.
    Edit:
    Noch was zur Position des Webra Regulators. Es empfiehlt sich diesen auf Höhe des
    Vergasers anzubringen. Ich bin mangels Zeit und Lust (oder Faulheit ) noch nicht
    dazu gekommen, dies zu korrigieren.
    Veritas odium parit
    momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
    • gnorf
      gnorf
      Was bringt denn dieser Druckregler, und wie funktioniert der?
      Ist der Druck wirklich 1000% konstant?
      Sehe ich das richtig das der Druckregler am Drucknippel vom Schalldämpfer hängt und in die Leitung zwischen Tank und Vergaser eingebaut ist?
      Wo bekommt man den Infos darüber? Auf der Webra-Homepage und in der Suche habe ich nicht viel gefunden...
      Ingo
      • SandroT
        • 03.12.2001
        • 1043
        • Sandro
        Salut Ingo
        Beim Peter Türk findest Du diverse Infos über den
        Webra Regulator.
        Oder natürlich in diesem Thread.
        Veritas odium parit
