Wie Lüfterrad Von Der Motorwelle Runterbekommen?
  • Andreas_S
    Andreas_S
    da mir ja mein Motor kaputt gegangen ist (Os 50 SX H) hab ich mir einen neuen bestellt. Meine frage ist nun wie zum Teufel bekomme ich das Lüfterrad von der Motorwelle. Wenn ich die Kupplung usw runterschraube dann ist da noch eine Mutter, wenn ich diese löse, kann ich aber das Lüfterrad immer noch nicht dazu bewegen von der Welle runter zu gehen.
    Kann mir da einer helfen?
    Andi
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Wenn du uns verräts welches Lüfterrad in welchem Heli ist, dann wüssten wir ob es geklemmt oder geschraubt wird.
    Wenn es geklemmt ist, hilft ein Abzieher.
    Wenn es auf die Kurbelwelle geschraubt ist, dann versuch in den Auslassschlitz ein Stück Holz oder Plastik zu stecken und dann das Lüfterrad abzudrehen. Wenn du dazu viel Kraft brauchen solltest, dann nimm das Holz/Plastik wieder raus, montier den Vergaser ab und steck das Holz/Plastik in den Einlass und versuch erneut das Lüfterrad abzudrehen.
    • Matthias425
      • 27.11.2001
      • 381
      • Matthias
      hi,
      ich würde die variante
      wählen.
      wenn du zum montieren schraubensicherung verwendet hast, mußt du die kurbelwelle vorher heiß machen, am besten mit einem lötkolben oder kleienem gas brenner.
      GruÃ?[br]Matthias[br]
