vor kurzem ist mein benzinheli mit einem zenohamotor 25ccm einfach
ausgegangen und springt nicht mehr an.habe alles schon ausprobiert
und nun den ganzen motor zerlegt,aber keinen defekt gefunden.
vergaser überprüft sogar ersatzvergaser montiert nichts.
3 neue kerzen ausprobiert nichts.
Zündfunken ist vorhanden!
Zylinder demontiert und nicht eine riefe ,also hier auch kein defekt.
es muß aber von der zündung kommen da die kerzen naß sind vom sprit.
dieser kann es auch nicht sein,da meine motorsäge mit dem gleichen
gemisch einwandfrei läuft!
kann eigentlich nur noch die zündspule sein oder?der ganze motor hat
noch keine 5 tanks gelaufen und mein 1:6 attack mit dem gleichen
motor schon 5 liter durch ohne einmal zu mucken.
wer hat einen tip für mich?
gruß markus
