Vergaser Typ 60LH, Anleitung von Graupner (OS 50SX-H Hyper)
Gemischeinstellschraube:
Mit ihr wird das Kraftstoff-Luft-Gemisch bei Leerlauf und im Teillastbereich eingestellt, so dass der Motor einen zuverlässigen Leerlauf hat und verzögerungsfrei und weich auf höhere Drehzahlen beschleunigt. Diese Einstellung wurde werkseitig auf Mittelstellung voreingestellt; der Motor sollte zunächst mit dieser Einstellung betrieben und nur bei Bedarf nachgestellt werden.
Gemischregelung:
im Uhrzeigersinn: Mager
gegen Uhrzeigersinn: Fett
Düsennadel:
mit der Düsennadel wird die maximale Leistung bei Vollgas eingestellt, d.h. die Grundeinstellung des Kraftstoff-/Luft-Gemisches, die auch den Leerlauf- und Teillastbereich beeinflusst.
Provisorische Einstellung:
ßffnen Sie die Düsennadel 2 Umdrehungen aus der völlig geschlossenen Position
