Geschlossenes Lager OK ?
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    Hallo Leute,
    nachdem ich nun wieder mal einen Satz Kugellager für den Webra bzw. OS 50er Hyper vormierliegen habe, stehe ich vor der Frage, ob ich das vordere Kurbelwellenlager als geschlossenes Lager (beidseitig) in meinen Webra einbauen kann, wenn nein, wie bekomme ich dieses auf -
    P.S ist es wirklich war, dass Webra50 Lager und OS 50 Lager die selben grössen sind ?
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • michamerlin
    • 24.10.2003
    • 875
    hi stefan
    nein ein geschlossenes lager ist nicht in ordnung, da es nicht geschmiert wird.
    du kannst die deckscheibe mit einem skalpell und einem kleinen schraubendreher heraushebeln. am einfachsten mit dem skalpell am lagerinnenring unter die deckscheibe fahren und etwas hochbiegen. dann mit dem schraubendreher wie schon gesagt heraushebeln.
    micha
    • Wilfried
      • 29.07.2003
      • 949
      • Wilfried
      • MFC Bremthal
      Man sollte unterscheiden Zwischen " Deckscheiben" ( ZR ) und "Dichtscheiben" ( RSR)
      Die abgedichteten Lager ( 2RSR) sind gleitend abgedichtet und haben eine Lebensdauerfettschmierung . Eine Schmierung ist hier nicht erforderlich !
      Eine Limitation könnte bei abgedichteten Lagern ggf. die Drehzahlgrenze darstellen !
      Alternativ könnte man ein einseitig abgedichtetes Lager einsetzen. Dies verhindert das " Raussauen " aus dem vorderen Lager und ergibt einen ausreichende Schmierung durch den Gasaustausch im Kurbelgehäuse .
      Das gewaltsame Entfernen der Dichtscheibe halte ich für nicht so das Gelbe vom Ei.
      Hierbei kann das Lager mechanisch beschädigt werden .
      GruÃ? Wilfried
      => pfui " Verbrenner-Stinker " !
      http://www.mfc-bremthal.de/
      • Stefan22
        • 05.05.2003
        • 1191
        ..danke
        • Bernd Ruof
          • 03.08.2001
          • 620
          • Bernd
          Das gewaltsame Entfernen der Dichtscheibe halte ich für nicht so das Gelbe vom Ei. Hierbei kann das Lager mechanisch beschädigt werden .
          also wer beim entfernen einer Dichtscheibe das Lager beschädigt muss sich schon sehr dusselig anstellen! Ich würde nur kein Skalpell dazu verwenden, denn wenn da die Spitze abbricht und ins Lager fällt ist das Lager u.U. schnell kaputt. Am besten am alten Lager üben.
          Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
          • Henning Piez
            • 23.10.2001
            • 3345
            • Henning
            Ganz zu schweigen von der wegfliegenden Skalpelspitze die im Auge landen kann....
            euer Henning Piez (ENSONIC)
            • Steffen Schröck
              • 02.06.2001
              • 7112
              • Steffen Schröck
              • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
              wohl genauso schlimm wien Aluspan im Auge ;( Aber das macht uns Schlosser nur härter ) :rolleyes:
              GruÃ?
              Steffen
              • michamerlin
                • 24.10.2003
                • 875
                also wer ein lager beim entfernen einer deckscheibe beschädigt sollte auch niemals versuchen an einem motor die lager zu wechseln. dann besser den motor einschicken oder noch besser segelflieger bauen.
                micha
                EDIT
                PS: ich habe noch nie ein skalpell beschädigt oder abgebrochen. ich sprach vom VORSICHTIGEN aufhebeln damit der schraubendreher reinpasst und nicht davon mit dem skalpell die deckscheibe zu entfernen. wir reden hier von vielleicht 0,5 bis 1mm hochheben der scheibe.
                • Stefan22
                  • 05.05.2003
                  • 1191
                  ..wow
                  nicht dass ich noch auf der "Intensiv" lande wegen eines Lagers !
