TT 39 stellt am Rücken ab
  • Christoph
    • 27.05.2004
    • 196
    • Christoph
    • Fernitz / Steiermark / Ã?sterreich
    Hallo Leute!
    Ich habe jetzt mit meinem Raptor 30 V1 schon das 2. Mal das Problem dass mir der Motor bei meinen ersten Rückenflugversuchen abgestorben ist. Beim 1. Versuch hab ich den Raptor auf den Rücken gedreht und der Motor war nach ca. 3 Sekunden aus. Dadurch dass ich die Hplzrotorblätter montiert hatte war zu wenig Energie für eine Auitorotation vorhanden. Den Rest könnt ihr euch ja denken.
    Beim 2. Mal habe ich Carbonblätter montiert (BBT wenn ihrs genau wissen wollt). Hab mich bei den ersten paar Runden nicht getraut ihn umzudrehen weil ich nicht gleich wieder Ersatzteile bestellen wollte. Hab mich dann aber doch noch getraut. Beim ersten Mal hat es auch noch funktioniert. Ich hab dann ca. vier mal zwischen Normal- und Rückenlage gewechselt. Heli auf den Rücken gedreht und wieder aus. X( Also wieder das selbe vergnügen - Heli umdrehen und abbremsen - ist sich diesmal dank Rotrblättern ausgegangen. Normal sollte das aber trotzdem nicht sein. Habt ihr vielleicht irgendwelche Tipps wie man das wegbekommt? ?( (Schlauchverlegung, Glühkerze...). Ich verwende zur Zeit übrigens eine OS A3 (Beim 1. Versuch war eine OS 8 drin), Zimmermanndämpfer, Alugebläserad, Headertank...
    Danke für eure Ratschläge
    Chris
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    Tankpendel runtergegangen?
    • HumpinHeli
      HumpinHeli
      Denke auch dass Du ein "Tankpendel-Problem" (Haupttank) hast. Besorg Dir mal ein "nicht-knickendes".
      Grüsse
      Tom
      • Christoph
        • 27.05.2004
        • 196
        • Christoph
        Hallo!
        Danke für die Tipps.
        Hab schon nachgesehen - Runtergegangen ist kein Pendel und wenn ich den Heli verkehrt halte merk ich eigentlich nix dass der Schlauch vom Tankpendel einen Knick bekommt. Habt ihr vielleich noch ein paar Tipps auf Lager? Habe übrigens bemerkt dass nach ein paar Rückenflugeinlagen der Headertank nicht mehr ganz voll ist was er ja solange der Haupttank noch was drin hat nicht sein sollte! 8o
        Christoph
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5371
          Hallo Christoph
          Ich würde dir empfehlen deine kompletten Schläuche am Heli zu tauschen. Denn wenn du zum Beispiel in dem Pendelschlauch ein kleines Loch hast und er zieht im Rückenflug Luft könnte das dein Problem mit den Headertank erklären.
          Moin
          • Ringding
            • 16.08.2004
            • 2287
            Ist der Schlauch im Tank zu lang? Dann steht das Pendel hinten an und fällt nicht auf den Boden. Wenn der Header Tank nicht mehr voll ist, hat der Spritschlauch während des Flugs ja offenbar Luft gesaugt.
            • Chris Lange
              • 13.05.2005
              • 5371
              Dreht der Motor vorm ausgehen mal kurz höher?
              Moin
              • Christoph
                • 27.05.2004
                • 196
                • Christoph
                Hallo!
                Der Schlauch ist nicht zu lang - hab ich schon kontrolliert.
                Hab auch schon alle Schläuche auf Dichtheit kontrolliert!
                Der Motor geht einfach aus wie wenn man ihn abstellen würde!
                Christoph
                • Klaus G.
                  Klaus G.
                  Dein Problem liegt am Haupttank, du schreibst ja das du im Headertank nach ner kurzen Zeit Luft hattest, das heißt, dein Pendel im Haupttank zieht Luft !!!!! Alles ausbauen und neu machen. Und sag jetzt ja nicht, das hast du schon denn wenn ja, dann hast du dir halt wieder ein Fehler eingebaut !!!
                  • Christoph
                    • 27.05.2004
                    • 196
                    • Christoph
                    Hallo Klaus!
                    Das seltsame ist aber dass der Headertank nur Luft reinkriegt wenn ich den Heli auf den Rücken dreh! ?(
                    Chris
