Hab neulich bei Graupner gelesen, dass der OS91 FX nicht mehr produziert wird, und durch den OS91 SX ersetzt wird. (Bei dem SX handelt es sich aber nicht um den C.spec, das ist noch ein anderer...) Leider ist im Mom. die Graupner Website down, aber stimmen wohl folgende Daten die ich aus einem Webshop kopiert habe:
OS MAX 91 FX-HGL
Technische Daten
Hubraum 14,95cm³
Leistung kW (PS) ca. 2,09 (2,84) bei 13000 U/min
Drehzahlbereich U/min ca. 2000~14000
Bohrung 27,7 mm
Hub 24,8 mm
Vergaser 60G
Wellengewinde 5/16]-24 UNF
Gewicht 635g.
OS MAX 91 SX-HGL
Technische Daten
Hubraum 14,95 cm³
Leistung kW (PS) ca. 2,9 (3,94) bei 15000 U/min
Drehzahlbereich U/min ca. 2000 ~ 16000
Bohrung 27,7 mm
Hub 24,8 mm
Vergaser 60L
Wellengewinde 1/4-28 UNF
Gewicht 534 g
Klingt irgendwie prima, weil ein drittel (!!!!!
mehr Leistung, und ein höheres Drehzahloptimum (cool, weil ich den NT mit 2000 umin fliegen wollte, was mit FX und Standard untersetzung nicht ging). Ausserdem wiegt der noch 100g weniger.Aber warum ist denn das Wellengewinde plötzlich anders...? Heisst das, daß auch der Wellendurchmesser geändert wurde...?
Würde mich freuen wenn mich einer von euch mal aufklären könnte.
MfG William
