Thermische Reaktion bei unterschiedlichen Kerzen
  • Ovid
    Ovid
    Hi!
    Kann mir jemand mal erklären, was sich Temperaturmässig verändert, wenn ich eine heisse gegen eine kalte Kerze tausche. Der Sprit bleibt dabei der selbe. Es würde mich interessieren, wie sich die Veränderung des Zündzeitpunktes auf die Motortemperatur auswirkt??
    Mfg
  • leuschy
    leuschy
    8) Hallo Ovid,
    im Grunde hast Du Dir die Frage schon selbst beantwortet!
    Heiße Kerze:
    Bei einer unveränderten Spritzusammenstellung verschiebst Du den Zündzeitpunkt in Richtung Frühzündung,was dazu führt das der Kolben bevor er am oberen Totpunkt angelangt ist,schon eins auf die "Mütze" bekommt!
    Dadurch wird der Kolben,Pleuel bzw.der ganze Motor unter umständen so sehr thermisch belastet,dass der Kolben schmelzen kann.
    Bei einer kalten Kerze siehts natürlich entgegengesetzt aus,was aber nicht zu einer Motorschädigung füht,eher zu geringe Leistung.
    Was im einzelenen geschied,habe ich im Beitrag:Was geschied wenn der Motor zu heiss wird geschrieben!
    Leuschy
    • wheeler12
      wheeler12
      Hallo Leuschy,
      kann leider deinen Beitrag über
      kannst dur mir dabei weiterhelfen, mir würde das Thema brennend interessieren.
      Günter
      • leuschy
        leuschy
        Hallo Günter,
        tut mir leid,dass ich nicht gleich reagiert habe!!!
        Bin beruflich im Moment und die nächsten Wochen ebenfalls sehr eingespannt.
        Klicke mal auf meinen Namen,dann erscheint eine persönliche ßbersicht über meine Beiträge.(Alle Beiträge des Mitglieds)
        Den Beitrag den Du suchst,muß am Anfang meiner gesamten Beiträge zu finden sein!
        Leuschy
