haben in meinen Mill.2 einen OS SX61 mit Original-Vergaser 60B - R8 Kerze - 12% - nun zu meinem Problem: nach ca. 8 Minuten fehlt im die Leistung und er nähert sich rasch dem Boden, habe Glühkerze erneuert, Kraftstoffschläuche ersetzt, Einstellungen geändert - aber es nutzt nicht ?( ?( . Habt Ihr vielleicht eine Idee.
ich fliege in meinen Genesis(en) auch diesen Antrieb ( RX). Ich vermute das Dein Resorohr zu kurz angestimmt ist. Das hört sich ein bisschen nach Hitzeproblem an. Bei mir hat sich folgende Einstellung bewährt:
Kerze Rossi 3
Aerosynth 2 mit 14% ßl, kein Nitro
Zimmermann Reso oder Hatori 666 mit 39,5 cm Abstimmlänge
60B: mittennadel zu, Vollgas 1-1,5 Umdrehungen auf, je nach Nadel
Vielleich hilft Dir das weiter. Prüfe mal die Kühlung. Der Kühleschacht sollte höchstens 2-3 mm Abstand zum Zylinderkopf haben. Testweise kannst Du auch mal mit mehr ßl fliegen.
