folgendes Motorproblem in meinem Ornith. Nach kurzer Zeit (ca. 1 Min) tourt mein Motor merklich auf, egal ob ich noch am Boden bin oder schon in der luft.. Gemessen mit Drehzahlmesser knapp über 1900 U/Min, die Temperatur liegt bei 130 Grad (nur schweben).
Davor habe ich die drehzahl nicht gemessen ist aber deutlich weniger. Brauch die Drehzahl eigentlich nur für den Rundflug. (1600 u/min reichen mir)
Was noch auffaellt ist das der Sprit im Tank extrem schaeumt und auch einiges dann ueber den unterdruckschlauch in den auspuff ablaeuft.
der tank und das tankpendel wurden schon getauscht, der vergaser (40c) ist in grundeinstellung, kerze ne enya4, und sprit ist coolpower mit 10% nitro.
chrash hatte ich keinen.
wer kann helfen?
gruesse
dodo
