Webra 55 GT VS. OS 50 SX-H Hyper
  • Tom Kreuzberger
    Tom Kreuzberger
    Welcher Motor passt besser für den Rappy50?
    Stärken und Schwächen von den beiden Motoren?
    Welcher Dämpfer passt bei welchem Motor?
    Wie schauts mit der Handhabung?
    Ich möchte den Motor gerne mit dem CP15% betreiben.
  • hipphipphurra
    • 01.12.2002
    • 232
    • Waldbüttelbrunn
    Hallo ich kann nur den OS 50 Hyper empfehlen.
    Ich habe ihn im RAPI 50 in Verbindung mit einer MP2 und CP 20 % im EInsatz und kann nur sagen, das Ding geht wie Sau.
    Michael
    • Heliwuif
      Heliwuif
      Hallo Michael!!
      Welche Pitchwerte fligst du mit dem Hyper und bei welcher Drehzahl??
      LG Wuif
      • X-Treme
        • 13.01.2003
        • 325
        • Ewald
        • Füssen
        also ich habe 2 Raptoren in dem einen ist ein OS 50 SX eingebaut,
        der andere ein Webra 55 GT.
        Ich meine das der OS mehr Gas hat als der Webra jedoch brauch der OS auch viel mehr Sprit.
        Was ich mir vorstellen kann und meine anderen Kumpels das auch Fliegen, ist der OS mit Löterle besser zum einstellen und auch noch Sprit sparsam.
        Oder der Webra 52 der kommt ohne Löterle zurecht und brauch auch weniger Sprit.
        Ewald
        T-Rex 700E, 600, 500 ,250, Blade Mcpx
        • hipphipphurra
          • 01.12.2002
          • 232
          • Waldbüttelbrunn
          Hallo die Drehazahl müsste ich erst messen ich schätze ca 1900 - 2000 und 10 Grad Pitch
          • thx-61
            thx-61
            ebenfalls Hyper CP12,5 mit Zimmermann oder CP20-30 mit MP2,
            der Webra schein untenherum mehr Kraft zu haben aber die oberen Drehzahlen macht er "Meiner Meinung nach" nicht so.
            Pitchwerte mit Zimmermann und CP12,5 bestens bei 10 (ohne Einbruch) Mit MP2 und CP30 sind es dann ca.11-11,5 ,ebenfalls ohne Einbruch bzw. nie unter 1850 RPM.
            Die meisten fliegen bei uns Hyper,Zimmermann und CP12,5 oder auch RD10 und OS8.
            Temp.Probleme haben wir nicht wirklich.
            Der Webra ist aber wohl ein wenig leiser bei gleichem Flugstil.
            • Olafson
              Olafson
              Tach auch!
              Ich favorisiere den OS Hyper, MPII und 15%CP
              Die Kombo kann ohne ßnderungen eingebaut werden, keine Temperatur-Probleme, einfach einzustellen und von der Verarbeitung vorbildlich.
              Nachteile: Säuft wie eine Ziege und ist 100g schwerer als der Webra (mit dem C50).
              Was aber für mich zu vernachlässigen ist.
              Zum Webra kann ich nicht so viel sagen da in meinem Fall der Motor mit verschiedenen Vergasern und unterschiedlichen Spritsorten nicht vernünftig lief. ;(
              • -DH-
                • 11.06.2004
                • 1133
                • David
                Ich fliege den Hyper mit der 50´er Funtech und 15% Coolpower. 10° Pitch ohne Drehzahleinbruch bei 1950U/min.
                East Coast Heli Team
                • Tom Kreuzberger
                  Tom Kreuzberger
                  Danke erstmal für eure Antworten.
                  Wie lange fliegt ihr so mit dem OSHyper/Webra55GT mit einer Tankfüllung durchschnittlich?
                  • Olafson
                    Olafson
                    Hyper MPII 10%Nitro 15%SynthGlow 1900-2000 U/min max.10min Spass
