habe ein seltsames Problem, seitdem ich den Motor gewechselt habe (hat jetzt ca. 3l durch):
Mit vollem Tank ist er so fett, dass ich überhaupt nicht abheben kann.
Bei ca. 2/3 Tankfüllung geht es dann wunderbar, aber man merkt schon bald, dass er kontinuierlich magerer wird.
Spätestens bei ca. 1/3 Tankfüllung dann ist er absolut zu mager.
Motor ist der TT 50Pro mit original Rappi50-Dämpfer, Sprit ist Möllenberg&Sonntag 5%.
Mit der gleichen Ausstattung hatte ich früher überhaupt keine Probleme, lediglich ein leichtes Abmagern wenn der Haupttank leer war.
Im Headertank ist nach dem Flug keine Luft. Druckschlauch habe ich vorsorglich mal gewechselt, ohne Effekt.
Was kann das sein?
Rupert
