Sprit - Kann ich den verwenden?
  • Viktor Deri
    Viktor Deri
    Nachdem mein Lieferant leider meine Lieferung etwas verzögert, geht mir der Sprit aus und morgen soll aber geflogen werden.
    Dave hat nun zu Hause noch folgenden Sprit gefunden:
    Aeromix Ri 20/10 10 % Nitromethan- Zusat
    Der ist noch komplett verschlossen, hat aber schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
    Meint Ihr, daß ich den für meinen Raptor 50 mit TT50 Motor morgen verwenden könnte. Ab Montag sollte dann eh wieder der Highpower 10% da sein.
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Blech- oder Plastikkanister?
    • Viktor Deri
      Viktor Deri
      Glaube Plastik.... wenn Metall verwende ich ihn sowieso nicht.
      Ich frage ja hauptsächlich wegen der Spritart. Ist die "kompatibel"?
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Kompatibel ist alles. Mußt halt ev. den Vergaser verstellen.
        Plastikkanister ist schlechter als Metall.
        Durch das Plastik diffundiert Feuchtigkeit von außen ins Methanol. Das sit langfristig nicht so toll. Bei Metall wäre es nicht so.
        Probiers halt aus.
        • Ovid
          Ovid
          Welche Nachteile sollte ein Metallkanister haben??
          mfg
          • Viktor Deri
            Viktor Deri
            Ah... dann hatte ich den falschen Gedanken. Ich glaube, dass Metall schlechter wäre wegen eventuelle Korrision odgl.
            • Bonetti Leo
              Bonetti Leo
              Also ich würde das Zeugs nicht einfüllen. Die Bezeichnung lässt stark vermuten das da einen nicht unerheblichen Teil Rizinus drinn is. Das kann man brauchen zum Fesselfliegen, aber nicht für nen modernen ABC und oder Ring Motor.
              Gruss Leo
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7766
                • Rainer
                @Ovid:
                Keine. Daher die Frage von mir, welcher Kanister. Kunststoff ist da nachteiliger.
                • Heli-Maniac
                  Heli-Maniac
                  enthält das verwendete ßl nur Spuren von Rizinus würde ich die Finger davon lassen. Rizinus altert als Naturprodukt innerhalb eines Jahres.
                  Wenn der Sprit mehr als 5 Jahre alt ist, würde ich Ihn eher für Feuerwehrübungen verwenden.
                  Gruß Erhard
                  • Gaunt
                    Gaunt
                    Bei richtiger Lagerung kanns auch mal länger als ein Jahr halten (Aber sicher keine 5 Jahre!!&#33 aber im Prizip ist genau das der Punkt! Wenn ein etwas höherer Anteil an Rizinus drinn ist kannst du mal folgendes probieren:
                    Schüttel den Kanister ein wenig und schütte ein bischen was in ein Galsbehälter den du verschrauben (Erbsenglas oder so) kannst. Das ganze lässt du ein Weile (3-4 Tage) stehen. Wenn sich im unteren Bereich galertartige Schlieren oder gar Flocken bilden weg damit!
                    Hilft dir aber nix da du ja bald fliegen willst: Bitte doch einfach nen Kumpel dir mit nen paar Litern auszuhelfen.
                    Nochmal zu Kunstoff oder Blech: Wenns geht nehme ich immer Blech Kanister. Zum einen wurde ja das diffundieren von Wasser angesprochen. Zum anderen ist Blech nicht Lichtdurchlässig. Das ist besonders dann wichtig wenn Rizinus im Sprit ist. Rosten tun Kanister übrigens meist nur von außen. Innen sind sie durch die ßle des Sprit normalerweise gut geschützt.
                    Außerdem sollte Sprit weder zu kalt noch zu warm gelagert werden. So um die 15°C sind auf keinen Fall verkehrt. Vermeiden sollte man vor allem Temp Schwankungen.
                    greetz
                    Nils
